Bulle Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Har litt vanskeligheter med å skjønne alt som skjer nå med digitalt bakkenett osv, men har forstått såpass at vi som feks har kabel-tv fra Canal Digital foreløpig ikke er påvirket av digitalt bakkenett. Jeg har lest noen steder at med digital TV blir det klønete å bruke vanlig harddisk-opptaker fordi man da må se på det man tar opp (?!?). Korrekt ? Hvordan blir situasjonen for kabel-tv-kunder når det analoge nettet slukkes ? Må vi også da ha digital dekoder (enten boks eller i tv'en) ? Betyr egentlig dette at det er smart å gå over til digital-tv vi kabel og dermed skaffe en PVR ? Bulle Lenke til kommentar
sforum Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Dersom du i dag ikke benytter dte analoge nettet men kun kabel-tv trenger du ikke gjøre noe. Dersom du derimot bruker både kabel-tv og "vanlig tv" må du skaffe deg en DVB-T dekoder til de apparater som får bilde via analoge bakkesendinger i dag (kan være video/dvd opptager, tv apparater osv.) Lenke til kommentar
tevgyrt Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Har litt vanskeligheter med å skjønne alt som skjer nå med digitalt bakkenett osv, men har forstått såpass at vi som feks har kabel-tv fra Canal Digital foreløpig ikke er påvirket av digitalt bakkenett. Riktig, bakkenettet går gjennom lufta og har ikke noe med kabelnettet å gjøre. Jeg har lest noen steder at med digital TV blir det klønete å bruke vanlig harddisk-opptaker fordi man da må se på det man tar opp (?!?). Korrekt ? "Gamle" harddiskopptakere har en eller flere innebygde analoge mottakere. Når det analoge signalet forsvinner, trenger den en digitalboks til å oversette det digitale signalet, på samme måte som en TV. Kobler man TV og opptaker til samme digitalboks, må man se på samme kanal som man tar opp fra. Velger du å kjøpe en egen digitalboks til opptakeren, kan du fortsatt se på en annen kanal enn du tar opp fra. Problemet blir hvis du reiser bort og vil ta opp programmer fra forskjellige kanaler, det er ikke sikkert du får til. Hvordan blir situasjonen for kabel-tv-kunder når det analoge nettet slukkes ? Må vi også da ha digital dekoder (enten boks eller i tv'en) ? Betyr egentlig dette at det er smart å gå over til digital-tv vi kabel og dermed skaffe en PVR ? Hvis det er stengning av det analoge bakkenettet du tenker på, vil ikke det ha noen konsekvenser for deg. Tidligere var det snakk om at NRK ville nekte kabelselskapene å konvertere fra digitalt til analogt, men det har de gått bort fra. Etterhvert, men det er ikke satt noen dato, vil de analoge kabelnettene stenges, da må du ha en digitalboks du også. Lenke til kommentar
Bulle Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 Hvis det er stengning av det analoge bakkenettet du tenker på, vil ikke det ha noen konsekvenser for deg. Tidligere var det snakk om at NRK ville nekte kabelselskapene å konvertere fra digitalt til analogt, men det har de gått bort fra. Etterhvert, men det er ikke satt noen dato, vil de analoge kabelnettene stenges, da må du ha en digitalboks du også. 9279300[/snapback] Mao....hvis kabelselskapene fortsetter å sende analogt en stund, dvs med konvertering, så kan man faktisk leve med en 'gammel' HD-opptaker en stund.. Hmmm.....blir mer og mer keen på å konvertere til digitalt, og anskaffe en PVR. Ulempen er at dette blir nok en boks, i tillegg til DVD-spilleren... For øvrig takk for god forklaring B Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 6. september 2007 Del Skrevet 6. september 2007 Er ikke alle PVR-er som har digitalutganger heller, men innen utgangen av året har vel alle de store aktørene det (?). Lenke til kommentar
