Kjølepasta, av og på
HaxyQ
Jeg bruker fiberpapir (som for smøring av ski) for å fjerne pastaen fra begge flater. Så tar jeg litt på fingeren, gnir det på begge flater og er sikker på at det dekker alt. Etterpå stryker jeg det litt av med fingeren så det blir et tynt tynt tynt lag på flatene, og til slutt kleises de sammen og strammes forsiktig inn mot hovedkortet. Etter dette sitter prosessor alltid dønn i mot kjøler, og jeg har aldri sett noe til høye temperaturer.
Laget skal være tynt altså, for desto tykkere lag desto mer varmemotstand.
ikke bruk white sprit, for det legger igjenn et lag med olje, uansett hvor godt du tørker etterpå. Tror ikke det er noen fordel. Det ultimate er å bruke rødsprit, det fjerner pastaen og fordamper bort, og ødleger ingenting :thumbup: Bruk det sammen med fiber papir, og qtipps.
så gjør du som Mar1us sier med påføringen :w00t:
White spirit er, som sagt over, ut. Inneholder olje, avsetter rester, er generelt sett bajs.
Rene alkoholer er det beste. Isopropanol (blårens eller kondensfjerner) eller Etanol (rødsprit, evt. 96% labsprit hvis du er så heldig å ha tilgang til det) er de tingene som fungerer best.
Et gammelt kredittkort funker fint til å smøre på ny kjølepasta med, men stort sett alt som er passelig stivt og har harde, rette kanter funker. Barberblad, f.eks.
Og man fjerner mest mulig av gammel pasta for at det nye laget skal bli jevnest og tynnest mulig. Du vil egentlig nesten ikke ha noe kjølepasta, det skal bare være akkurat nok til å fylle ut de mikroskopiske sprekkene i varmesprederen og bunnen av kjøleren. Dessuten er gammel kjølepasta allerede herdet, slik at det ikke vil feste seg skikkelig og gi god termisk ledeevne når du monterer kjøleren på nytt.
Endret av Sutekh
Øh... ja.
AS5 bruker i følge bruksanvisningen ca. 200 timer på å herde, og først da oppnår det optimal varmeledningsevne. Jeg har ikke erfaring med andre, ikke-metallbaserte pastaer, men regner med at de fungerer tilsvarende.
Greit nok, det er ikke akkurat betong, men det får en konsistens omtrent som gips.
Ok, takk for mange svar. Har ikke noe form for ren sprit i huset, så jeg tror jeg går for vann, dopapir og qtips. Trengs det mye gnukking og slikt for å fjerne hredet pasta? Er det ikke dette litt farlig hvis det kommer vann på feil sted på prosessoren?
9278749[/snapback]
ikke hvis du holder deg til oversiden av prosessoren. Jeg bruker ikke vann uansett.. lykke til!
