Maskinen starter ikke.
Hei, har montert en ny pc.
Alt skal være koblet til, men når jeg skrur på pc, så starter bare cpu vifta og psu vifta og ikke noe mer. Får heller ingen lyd ifra chassisspeakern. LED på HK lyser og, jeg starter også uten ram, men ikke noe skjer.
HK: ASUS P5VD2-MX
Aopen kabinett.
Was ist los? :(
Du kan vel ikkje forvente å få skjermbilde når du ikkje har ram i pc-en? :p
Prøv ei og ei minnebrikke inni. Viss det er nett det samme som skjer, kan du prøve med eit anna skjermkort om du har.
Viss det er nett det samme er det på tide å sjekke cpu eller hovudkortet.
MEN, før du gjer noko kan du prøve å restarte bios/Cmos.
Du ser eit lite rundt og grått/sølvfarga batteri, kan ligne på eit klokkebatteri. Ta det ut, og så lar du det stå ute i nokre par minutter.
Ta det inn igjen og sjekk om det er noko forskjell.
9277077[/snapback]
Med og uten ram utgjør ingen forskjell, har også prøvd å resette CMOS.
HK: ASUS P5VD2-MX
Aopen kabinett.
Was ist los? :(
9276714[/snapback]
Hei.
Jeg er ganske sikker på at det er ett eller annet problem med prosessoren din. Har nettopp hatt det samme problemet med min maskin, og etter mye feiltesting står jeg tilbake med at det bare kan være cpu det er noe galt med. Jeg har prøvd ram, skjermkort og strømforsyning i en annen maskin, og dette fungerer som det skal. Jeg har også prøvd å bytte hovedkort i den maskinen det gjelder, og problemet vedvarte. Min konklusjon er derfor at cpu har tatt kvelden.
Endret av woodpecker
Den er koblet til ja. Så regner med at dette er prosessoren.
Det virker som du har et prosessor problem. Har du dobbelt sjekket at atx12v kontakten er koblet til? (4- eller 8-pins kontakt som gir strøm til prosessoren bl.a.)
9293013[/snapback]
