formaterings program. haster...
Okey then.
Ta backup, for jeg vil ikke at du kommer skrikende inn her igjen når all pornoen din er vekke.
Putt i Xp-cden, og reboot.
Har du hastverk kan du bare dra ut stikkontakten for å reboote, systemet som kan ta skadet skal vekk uansett.
Følg veiledningen underveis.
(Btw, du fikk sikkert en gjennopprettningsgreiethingydisk med pcen, bruk den isåfall)
jeg spurte etter ett program, klarer ikke formatere gjennom xp cden...
9276364[/snapback]
Eh, et program kan ikke formatere for deg.
Hadde en svær følelse av det spørsmålet kom siden jeg luktet null kunnskap/peiling fra første innlegg.
Endret av Frysning
9276364[/snapback]
9276372[/snapback]
har formatert med program før... -.-
Da booter den ikke fra cden...
Du må aktivere det i BIOS.
9277364[/snapback]
hvordan kommer jeg inn i bios ?
9277379[/snapback]
ok, dere som har lest denne posten tror vell jeg er utrolig dum. vanlig bruker du delete eller noe for å kommer i bios. men det skjer ikke!! noe gale med skjermkort lr?
Høres nesten ut som om det er et problem med skjermen.. at den ikke takler skjermopplsøningen som XP setupen bruker f.eks..
For når du har i XP plata under boot, og hvis bios er riktig satt opp skal du få opp en beskjed som ber deg om å trykke en tast for å starte fra XP cd'en, om du ikke gjør det så vil den bare fortsette å starte XP som vanlig.
Måten jeg gjør det på:
1. Boot med en XP LiveCD (I mitt tilfelle: ERD RescueDisk 2005)
2. Slett alt på C disken (behold det du vil beholde)
3. Restart og boot med XP CDen...
9277209[/snapback]
Kunne du utfylle med hvorfor du gjør det slik?
Tror de fleste vil anse det som 'å gå over bekken etter vann'. Punkt 1 og 2 er helt overflødig, man kan gjøre akkurat det samme etter punkt 3.
Det er ikke noe problem om du foretrekker å gjøre det slik, men det kan være forvirrende å anbefale suboptimale prosedyrer for andre.
Skjønner ikke helt hvorfor du antar det er feil med skjerm eller skjermkort?
Mange PCer bruker 'Del' for å komme inn i BIOS. Det står gjerne i åpningsbildet for BIOS. Men du har ikke nevnt noe om hvilken type PC du har, eller hva du ser på skjermen.
Ser du noe som ligner dette?
