maasoey Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Satte sammen min datamaskin idag, funka fett! Men så installerte jeg et program for å monitore temperaturene. Fikk disse verdiene etter 1 times gaming: CPU: 55' <-- Ikke så lavt etter min mening. HDD: 45' <-- Begynner å lure på om dette er skadelig høyt? SYS: 44' <-- Er dette temperaturen inne i kabinettet? Kommer forresten veldig varm luft fra baksiden. Har en 92mm vifte i front, samt 2x 60mm i bakkant av kabinettet. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Ser ut til at du har dårlig luftgjennomstrømning. Husk at 2x60 er IKKE lik 1x120 når vi snakker luftmengde. Jeg vil tro 2x60 muligens tilsvarer 1x80 vifte sånn veldig grovt anslått, kommer litt an på hvor kraftig vifte vi her snakker om. For 10 år siden så ville det nok holdt med de viftene du har, men ikke i dag og slettes ikke når du bruker maskinen til spill. Lenke til kommentar
Balleknekkern Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 hadde det var jeg som satt me pengene så hadde jeg satt inn en del kraftigere vifter.. vet ikke om du bryr deg om støynivået. har du mulighet til noen vifter i døra? Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 det der er ingenting og svette for litt varmt er det men ikke skadelig..... hdd er garantert optil 60grader hos meg på dagti: cpu 60 gpu 64 hdd 45 og 52 Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Bare sjekk tempen på varme sommerdager. Kan hende det blir i det varmeste da. Lenke til kommentar
maasoey Skrevet 14. august 2007 Forfatter Del Skrevet 14. august 2007 Aha. Neida, er ikke noe problemer med penger. Er bare det at jeg har et lite m-Atx-kabinett. Veldig lite mao.. Men har bare 1 disk. Har ikke toppdekslet på, men det oser av varme, og der er av en merkelig grunn CPU'en som er varmest, ikke grafikkortet. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 CPU: 55' <-- Ikke så lavt etter min mening.HDD: 45' <-- Begynner å lure på om dette er skadelig høyt? SYS: 44' <-- Er dette temperaturen inne i kabinettet? 9274389[/snapback] Det der er jo fine temperaturer! Ikke noe å klage over, det er bare å sette seg rolig tilbake og være fornøyd. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Ville ikke kalt det fine temperaturer, men akseptable er de. Du kan jo prøve å mekke litt på kabinettet, lage hull til en ekstra vifte eller to. Lenke til kommentar
Effectiv Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Ikke vær redd, min pc lever i denne temperaturen: Cpu: 50 uten arbeid, optill 100 i spill Gpu: en 60grader Hdd: ca 50 Lenke til kommentar
maasoey Skrevet 14. august 2007 Forfatter Del Skrevet 14. august 2007 Flotters! Snudde nettopp strømforsyningen opp ned, litt jall med skruefestene, men temperaturene droppa med ca 10 grader jevnt over. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 hadde du montert den opp ned? slik at den nå drar varmluft ut av kabinettet? Lenke til kommentar
maasoey Skrevet 14. august 2007 Forfatter Del Skrevet 14. august 2007 hadde du montert den opp ned? slik at den nå drar varmluft ut av kabinettet? 9281319[/snapback] Det gjør den jo uansett, men har stilt den mot hovedkorte, slik at hovedkortet og rammen blir "støvsugd" Tilogmed harddisken ble kaldere, som står i andre enden av kabinettet Lenke til kommentar
