Repparere småbulker rundt om?
Jeg bruker en sånn "bulk-fix" til å dra ut sånne småbulker med.
Da er du ikke avhengig av å komme til på baksiden, - og jeg har generelt dårlig erfaring med å slå ut så små bulker med karosserihammer.
Med denne så limer du bare på en kloss, venter litt til limet har tørket og deretter "skrur" du ut bulken med et verktøy.
Når man har lært seg å bruke denne er det utrolig hvor bra det blir.
Limet gjør heller ikke noe skade på lakken eller fester seg sånn at det er vanskelig å få det av.
Deretter limer man på en liten "knott" akkurat i senter av bulken.
...og skrur den ut med verktøyet...
Resultatet etter andre gangs utbulking (bildet under). Etter å ha gjentatt prosessen fire ganger var hele bulken borte.
  • 3 uker senere...
Jeg har kjøpt det på Torshov Bilrekvisita (for ca 5-600,-). Knotten løsner når bulken er dratt ut, og limet sitter ikke fast i lakken etterpå, - spør meg ikke hvorfor - det er bare å gni det av som en tyggegummi som er delvis stivnet.
Fikk også med en sånn plast-dor for å banke inn bulken igjen dersom den blir dratt for mye ut eller at man vil justere litt på bulken mens man jobber med den.
Det skal ikke bli noe merke i lakken etterpå, men selvfølgelig så er det en liten sjanse for at det KAN bli noe om lakken er dårlig, eller at det er gjort en dårlig lakkering på dårlig underlag.
Har brukt dette rundt 30-40 ganger uten uhell. Etter man er ferdig gnir man bare litt poleringsvoks over området bare for å få bort evt rester og fingeravtrykk.
Bruken er enkel - man varmer opp limpistolen i 5 minutter med strøm fra sigarettenneren - limer knotten på bilen. Lar lime tørke i 2 min og skrur ut bulken.
Knotten står i ro mens man skrur og når man har lært seg å bruke dette så er det gjort på 1-2-3 (-4) å reparere parkeringsbulker.
