krillee Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Hallo jeg har lenge prøvd å koble min ps3 til mitt trådløse nettverk hjemme... jeg skriver inn wep nøkkelen, og så ip adressen (har også prøvd automatisk men da stod det alltid at "obtaining the ip-adress timed out) men hvordan finner jeg ut hva jeg skal skrive inn i feltene under ip adressen, altså disse:? Subnet mask default router primary dns secondary dns Ps! Nøkkelporten på wep skal stå på nøkkel # 2, har dette noe å si, og hvis, hvordan fikser jeg det? Har hatt akkurat samme problem med psp'en..... Jeg trenger hjelp, vil bruke ps3'en på nettet og! Lenke til kommentar
_KroSjefen_ Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 du skal vel egentlig slippe og skrive inn dei tinga der..skal gå automatisk.. du seier att ip adress timed out..da ville eg ha reist innpå ruteren og sjekka der.. kan vere noe med hvordan du har satt opp din ruter..litt vanskelig og sei for andre, men det som kan vere greit og vite er om du har dynamisk ip eller statisk ip til dine pcer/konsoller... alså...DHCP eller static ip Lenke til kommentar
krillee Skrevet 13. august 2007 Forfatter Del Skrevet 13. august 2007 (endret) du skal vel egentlig slippe og skrive inn dei tinga der..skal gå automatisk.. du seier att ip adress timed out..da ville eg ha reist innpå ruteren og sjekka der.. kan vere noe med hvordan du har satt opp din ruter..litt vanskelig og sei for andre, men det som kan vere greit og vite er om du har dynamisk ip eller statisk ip til dine pcer/konsoller... alså...DHCP eller static ip 9273846[/snapback] hm... jeg har bare skrevet noen tall i de andre feltene under ip og da stod det at ip adress succeeded men at internet connection failed....lenger ned står det "an error occured while resolving the name with the server. (80710102) Endret 13. august 2007 av engjac Lenke til kommentar
Lasse 90 Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Har du en PC med windows som er koblet til nettverket? Gå inn på start-kjør og skriv cmd. Der skriver du ipconfig /all Da vet du hva som skal være hvor når du legger inn adresser og sånt på PS3en Lenke til kommentar
krillee Skrevet 13. august 2007 Forfatter Del Skrevet 13. august 2007 (endret) Har du en PC med windows som er koblet til nettverket? Gå inn på start-kjør og skriv cmd.Der skriver du ipconfig /all Da vet du hva som skal være hvor når du legger inn adresser og sånt på PS3en 9274063[/snapback] takk, men hvor er "kjør" i vista? edit: fant det ut Endret 13. august 2007 av engjac Lenke til kommentar
krillee Skrevet 13. august 2007 Forfatter Del Skrevet 13. august 2007 funker ikke!! samme feilen, ps: hvor står det default router? Lenke til kommentar
krillee Skrevet 13. august 2007 Forfatter Del Skrevet 13. august 2007 (endret) vær snill, hjelp for faen i helvette!! Endret 13. august 2007 av engjac Lenke til kommentar
KongRudi Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 (endret) https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=795043&hl= prøv den.. Edit: Ville prøvd å slå av WEP nøkkell-kontrollen, å sett om PSP og PS3 klarte å finne alt automatisk da. Isåfall kan du legge inn ny WEP nøkkel på routeren etterpå. Endret 13. august 2007 av KongRudi Lenke til kommentar
krillee Skrevet 13. august 2007 Forfatter Del Skrevet 13. august 2007 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=795043&hl= prøv den.. Edit: Ville prøvd å slå av WEP nøkkell-kontrollen, å sett om PSP og PS3 klarte å finne alt automatisk da. Isåfall kan du legge inn ny WEP nøkkel på routeren etterpå. 9274580[/snapback] hvordan slår man av denne? Lenke til kommentar
DjNeo Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Sjekk i manualen til din ruter/access point. Lenke til kommentar
KongRudi Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Står i manualen til routeren din, tror jeg. En WEP-nøkkel er der for å forhindre at foreksempel naboen din ikke skal bruke ditt nettverk. Ofte kan det være program å laste ned på router-leverandøren sin hjemmesider som gjør det litt enklere å konfigurere ting på routeren, som WEP og de portene som PSN bruker, og slikt. Har du prøvd å koble en vanlig nettverkskabel direktel fra routeren, til PS3 forresten? Her er forresten en veldig god tråd som vil hjelpe deg med å installere trådløst nettverk, med de avanserte instillingene som du skrev i første meldingen: http://community.eu.playstation.com/showthread.php?t=70768 Lenke til kommentar
Raoul Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Bruker du en 64-bit eller 128-bit WEP nøkkel ? Jeg prøvde med 128-bit, men da fikk jeg det ikke til å fungere, så endret jeg til 64-bits kryptering i routeren, og da fungerte det med en gang. Lenke til kommentar
frostbitten Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Fungerer fint med WPA ihvertfall. Hvem bruker egentlig WEP i disse dager? Lenke til kommentar
krillee Skrevet 14. august 2007 Forfatter Del Skrevet 14. august 2007 men wep nøkkelen er ikke egentlig problemet her, den funker, men det er andre ting, som default router som jeg ikke vet hvor står hen....?? Lenke til kommentar
_KroSjefen_ Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 men wep nøkkelen er ikke egentlig problemet her, den funker, men det er andre ting, som default router som jeg ikke vet hvor står hen....?? 9276767[/snapback] default ruter er vel adressa du skriver for og komme innpå din ruter, alså ip adressa mellom din ps3 og ruter..noe liknedne 192.168.1.103 foreks.. skriver du ipconfig /all får du opp ein del info...standard gateaway skal vere mykje det samme som default ruter..alså gateway er foreks 192,168.1.1 så er ps3 adressa 192.168.1.103, pcen foreks har da kansje 192.168.1.104 Lenke til kommentar
krillee Skrevet 14. august 2007 Forfatter Del Skrevet 14. august 2007 (endret) men wep nøkkelen er ikke egentlig problemet her, den funker, men det er andre ting, som default router som jeg ikke vet hvor står hen....?? 9276767[/snapback] default ruter er vel adressa du skriver for og komme innpå din ruter, alså ip adressa mellom din ps3 og ruter..noe liknedne 192.168.1.103 foreks.. skriver du ipconfig /all får du opp ein del info...standard gateaway skal vere mykje det samme som default ruter..alså gateway er foreks 192,168.1.1 så er ps3 adressa 192.168.1.103, pcen foreks har da kansje 192.168.1.104 9277297[/snapback] ok skal se, takk edit: Jeg prøvde men det funket ikke.....skrev inn standard gateway som stod oppskrevet på pc'en i cmd: ipconfig/all.... kan jeg liksom finne på en egen standard gateway som ligner på den vanlige eller?? sorry, er ikke helt inne på det her... Endret 14. august 2007 av engjac Lenke til kommentar
krillee Skrevet 14. august 2007 Forfatter Del Skrevet 14. august 2007 ingen som vet..? Lenke til kommentar
Avean Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Default Router skal være 10.0.0.1. Lenke til kommentar
krillee Skrevet 14. august 2007 Forfatter Del Skrevet 14. august 2007 Default Router skal være 10.0.0.1. 9279563[/snapback] gjelder det for alle?? Lenke til kommentar
_KroSjefen_ Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 hvordan vet du det da avean? min standard gateaway er 192.168.1.1 eg har linksys ruter ip adressa til ps3en er 192.168.1.103 Lenke til kommentar
