Angående kjøling av XP2000
TurboSus
Har nettopp bestillt nytt hovedkort og ny prosessor (Abit NF7 og XP2000)
Planen var å bruke en kjøler som jeg har liggende, en Mist Silent Twin.
Vil denne kjøle godt nok? Har også noe Artic Silver2 liggende.
Skal som sagt i tidligere poster ikke overklokke!
mvh.
TurboSus
Bruker nevnte kjøler på en T-Bird 1200 nå, og jeg ligger på rundt 46 grader idle. Må også nevne at kjerna på prosessoren er knust i ene hjørne.
(Etter et heller dårlig forsøk på å montere en CoolerMaster kjøler) Regner med at dette også gir utslag på varmeutviklingen.
Vil en XP2000 bli varmere enn en T-bird 1200? Mener å ha lest et sted at de første t-birdene var en av de varmeste cpuene.
Holder Artic Silver2, eller bør jeg bestille Ac3?
Her er en oversikt over varmeutvikling, XP 2000 utvikler i utgangspunktet mindre varme enn en TB1200:
Power Comparison - AMD Athlon (K7 Core)
Maximum Heat Dissipation Manufacturing Process
AMD Athlon 500 (Model 1) 42.0W 0.25-micron
AMD Athlon 550 (Model 1) 46.0W 0.25-micron
AMD Athlon 600 (Model 1) 50.0W 0.25-micron
AMD Athlon 650 (Model 1) 54.0W 0.25-micron
AMD Athlon 700 (Model 1) 50.0W 0.25-micron
AMD Athlon 550 (Model 2) 31.0W 0.18-micron
AMD Athlon 600 (Model 2) 34.0W 0.18-micron
AMD Athlon 650 (Model 2) 36.0W 0.18-micron
AMD Athlon 700 (Model 2) 39.0W 0.18-micron
AMD Athlon 750 (Model 2) 40.0W 0.18-micron
AMD Athlon 800 (Model 2) 48.0W 0.18-micron
AMD Athlon 850 (Model 2) 50.0W 0.18-micron
AMD Athlon 900 (Model 2) 60.0W 0.18-micron
AMD Athlon 950 (Model 2) 62.0W 0.18-micron
AMD Athlon 1000 (Model 2) 65.0W 0.18-micron
Power Comparison - AMD Athlon (Thunderbird Core)
AMD Athlon 900 (Thunderbird) 51.0W 0.18-micron
AMD Athlon 950 (Thunderbird) 53.1W 0.18-micron
AMD Athlon 1000 (Thunderbird) 55.1W 0.18-micron
AMD Athlon 1100 (Thunderbird) 60.3W 0.18-micron
AMD Athlon 1133 (Thunderbird) 62.1W 0.18-micron
AMD Athlon 1200 (Thunderbird) 65.7W 0.18-micron
AMD Athlon 1266 (Thunderbird) 66.9W 0.18-micron
AMD Athlon 1300 (Thunderbird) 68.3W 0.18-micron
AMD Athlon 1333 (Thunderbird) 69.8W 0.18-micron
AMD Athlon 1400 (Thunderbird) 72.1W 0.18-micron
Power Comparison - AMD Athlon XP (Palomino & Thoroughbred Cores)
AMD Athlon XP 1500+ (Palomino) 60.0W 0.18-micron
AMD Athlon XP 1600+ (Palomino) 62.8W 0.18-micron
AMD Athlon XP 1700+ (Palomino) 64.0W 0.18-micron
AMD Athlon XP 1800+ (Palomino) 66.0W 0.18-micron
AMD Athlon XP 1900+ (Palomino) 68.0W 0.18-micron
AMD Athlon XP 2000+ (Palomino) 70.0W 0.18-micron
AMD Athlon XP 2100+ (Palomino) 72.0W 0.18-micron
AMD Athlon XP 1700+ (Thoroughbred-A) 49.4W 0.13-micron
AMD Athlon XP 1800+ (Thoroughbred-A) 51.0W 0.13-micron
AMD Athlon XP 1900+ (Thoroughbred-A) 52.5W 0.13-micron
AMD Athlon XP 2000+ (Thoroughbred-A) 60.3W 0.13-micron
AMD Athlon XP 2100+ (Thoroughbred-A) 62.1W 0.13-micron
AMD Athlon XP 2200+ (Thoroughbred-A) 67.9W 0.13-micron
AMD Athlon XP 2000+ (Thoroughbred-B) 61.3W 0.13-micron
AMD Athlon XP 2200+ (Thoroughbred-B) 62.8W 0.13-micron
AMD Athlon XP 2400+ (Thoroughbred-B) 68.3W 0.13-micron
AMD Athlon XP 2600+ (Thoroughbred-B) 68.3W 0.13-micron
AMD Athlon XP 2700+ (Thoroughbred-B) 68.3W 0.13-micron
AMD Athlon XP 2800+ (Thoroughbred-B) 74.3W 0.13-micron
Duron 900 - 42,7
Duron 950 - 44,4W
Duron 1000 - 46,1W
Duron 1100 - 50,3W
Duron 1200 - 54,7W
Duron 1300 - 60W
Ok. Takker for opplysningene!
Hvilke vifter bør jeg kjøpe til mitt Chieftec Dragon DX-01BL-D? Kunne tenke meg ei vifte i fronten, og kanskje ei bak? Siden jeg ikke skal overklokke, har jeg vel ikke behov for det grommeste her heller. Vil bare være på den sikre siden. Bør heller ikke støye så altfor mye.
mvh.
TurboSus
Pluto: "Her er en oversikt over varmeutvikling, XP 2000 utvikler i utgangspunktet mindre varme enn en TB1200"
Det kommer helt an på hvilken XP2000 det er... Det finnes 4 forskjellige!
Jeg sliter med ett AX2100DMT3C XP2100+ palomino problem.... Den har en termisk effekt (varmeutvikling) på max 72 W. Jeg kjøpte Mist Silent Twin og ett Noisecontrol NC2167 kabinett til det, og har fått temperaturer opp til 80 grader. (Grensen er 90)
Så jeg surfer fram og tilbake for å få løst problemene, og har kommet over ett par nyttige sider. Bl. annet en grundig tabell over AMD prosessorene. Hvis du surfer på internettsiden du kjøpte prosessoren, ser på spesifikasjonene, og finner ut "produsentens varenr.", så kan du ved hjelp av tabellen finne ut nøyaktig hvilken prosessor du har, og dens egenskaper. Du må ha acrobat reader.
http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty...ecification.pdf
Målet er å få prosessoren min nedkjølt til en akseptabel tempreatur på en 19-20db kjøler... Jeg har ingen kabinettvifter, men har tenkt å kjøpe en papstvifte på 19db til innsuging nede og 12db til utblåsing oppe. Her er en tabell over vifters egenskaper:
http://gizzo.8m.com/fans/
Jeg er på leting etter en evt ny cpu-kjøler, og har kommet over Zalman 6000CU 20-33db (eller 6000ALCU) som jeg tror vil fungere mye bedre enn Silent Twin. Den har en C/W på 0,31 på (silent mode) i følge siden.
Tar man c/w verdien og ganger med max cpu watts (som du finner på AMD skjemaet), vil du finne max delta, eller max forskjell mellom prosessorens temperatur og lufttemperaturen (kabinett-temperaturen). Ok, dette ble litt vanskelig forklart, men her har du formlene:
C/W * CPU Watts = Delta
CPU temp = luft temp + Delta
Alle cpu-kjølere har en C/W verdi. Jo mindre den er, jo bedre kjøler den. Og verdien forandrer seg ikke om den kjøler en annen prosessor.
Er den noen som vet C/W verdien til Mist Silent Twin? Det kunne vært morsomt å sammenlikne.
Ja det var akkurat derfor jeg tok med "i utgangspunktet" i setningen min :wink:
Det er akkurat det samme jeg styrer med, skal ha en XP2000/2100, og da helst en tbred versjon. Og vil helst ha en bra ribbe som tar en 80*80 12 db papst vifte (evt 19db). Har nå to stk papst 80*80 12 db kabinettvifter oppe bak i kabinettet, og det fungerer bra.
Electrical Spec listen var bra!
Ja, den funker!
Hvor mye hjelper to 12db Papst vifter på kabinett-temperaturen? Jeg hadde kab-temper opp til 40 grader! Den lufta kunne jeg tenkt meg å fått ut. Hvor mye blir 19+19+19+20 db? Og hva blir støynivået når det er inni ett Noisecontrol NC2167 kabinett? Da tenker jeg på 2 19db papst-vifter til kabinett, en Zalman 6000Cu på silent-mode, og en NC1905 300W PSU på silent-mode. Blir 300W nok?
Zalman kjøleren skal visst fungere opp til disse prosessorene. Spesifikasjonene har jeg satt på selv. maxW/maxC lagde jeg for å se sammenhengen mellom prosessorene.
TBird 1,4GHz: 72,0 maxWatt 95 maxCelsius =0,76 maxW/maxC
Palomino 2000+ 70,0 maxWatt 90 maxCelsius =0,77 maxW/maxC
>TBred 2600+ 68,3 maxWatt 85 maxCelsius =0,80 maxW/maxC
Min Palomino 2100+ er på 72,0W og har 0,80 maxW/maxC, så jeg skjønner ikke hvorfor det ikke kan gå. Forskjellen mellom 70W og 72W er 3%, som vil si 36,5 grader på min CPU hvis CPU-en på en Palomino 2000+ er 35 grader. Det går fint for meg.
Sammenlikning mellom Mist Silent Twin og Zalman 6000Cu. Kildene er fra:
http://www.dwpg.com/content.php?contid=13&...88&orgartid=172
http://www.overclockercafe.com/Reviews/Zal...n_6000_pg3.html
Fra kildene brukte jeg følgende: Termisk effekt fra CPU*, omgivelsestemperatur, maxtemperatur. Med dette regnet jeg ut Delta* og deretter C/W*. (*Se forrige post).
Mist Silent Twin 19db: 0,61 C/W
Zalman 6000Cu 20db: 0,40 C/W (0,31 ifølge spes. fra Zalman)
Zalman 6000Cu 33db: 0,32 C/W (0,23 ifølge spes. fra Zalman)
Ut fra dette ser jeg at 6000Cu på silent-mode er 1,5 ganger bedre enn Silent Twin. I tillegg kan man regulere på viften. Det eneste negative med 6000Cu er at den bråker 1db mer. Siden man ikke kan høre viftene likevel, har det ingen ting å si.
Hva sier du Pluto? Har du noe bedre forslag til CPU-kjøler?
Ser ut som om du fint klarer dette selv 8)
Jeg er på jakt etter minst mulig støy, om det er en del grader i forskjell mellom ulike kjølere er ikke så interessant for meg så lenge maskinen er 100% stabil og temperatur innenfor akseptable grenser. Når det gjelder kjøler så vurderer jeg en Thermalright SLK800 med en 80*80 12db papst vifte. Er litt usikker på hva tempen blir med et slikt oppsett, er derfor jeg venter på at tbred-kjernene skal dukke opp... Kjøleren er i overkant dyr, men jo færre db jo bedre...
Vurderer også Silent Twin, men den gir 19 db, mot mine eventuelle 12...
300W tror jeg er nok, har selv en 300W silent sak og har brukt 4 stk 80*80 12db vifter og alt annet knask uten problemer. Men kjører nå kun med de to viftene oppe bak da tempen ikke viste stor forskjell med de to foran innkoblet. Luften som går ut bak blir sugd inn foran så effekten er noenlunde lik for min del...
Jeg har en MIST Silent Twin på min AMD XP 2200 (T-bred A). Idle temp. ligger vel på ca 44 grader. Støynivået er såpass lavt at det er nok strømforsyningen som overdøver denne lyden. Selv etter at jeg monterte en NoiseControl (5V til 12V avh. av temp.) enhet på strømforsyningen, så bråker Silent Twin mindre!!
Mao: 19dB eller 12dB, det er sinnsvakt stille uansett! Jeg har en annen PC med AMD TBird 1.3GHz med nevnte Zahlman kjøler, men der kjører jeg uten CPU vifte!! - Vel, det var å lyve en smule. Saken er at HP kabinettet har en slags tunnel, slik at jeg kun bruker tunnel viften til å blåse inn luft. Idle temp. tror jeg lå på ca 44 grader her også. Denne kabinettviften (92mm)
styrer jeg med en Zalman FanMate på ca. medium hastighet.
