Kan ikke "bytte bruker"
Ja problemet er som følger: jeg får ikke bytta bruker kun logget av...
Windownztast + L fører til låsing av data og start, logg av, bytt bruker fører ikke til noen ting...
Tok meg en titt på support sidene eller hva det nå kalles og da fant jeg denne sia, og ja jeg har sjekka Notes helt nederst..
Problemet er vel at jeg ikke klarer og huke av det som skal, selv om jeg trykker "bruk alternativer" ( se bilde under)
Noen som veit råd?
Edit: fikk visst 2 bilder...
Endret av Best0
Uhm, ikke så vidt jeg veit om vertfall...
Hvis du har installert Client Service for Netware i din internettilkobling, er det godt mulig at 'raskt brukerbytte' ikke kan aktiveres. Slik er det i alle fall i Windows XP.
For å avinstallere Netware går du inn i Nettverkstilkoblinger, høyreklikker på tilkoblinga di, velger egenskaper, finner Netware i lista og velger å avinstallere.
9272641[/snapback]
Nå har jeg ikke heilt peiling på hva du snakker om men jeg klarer vertfall ikke finne noe med navnet netware når jeg høyreklikker på internetttilkoblinga mi...
:hmm::dontgetit:
Endret av Best0
Gjest Slettet+9812398713
Largie: Nei, det har jeg heller ikke påstått, selv om disse tingene spiller inn på hverandre i Windows XP.
Trådstarter: http://www.google.com/search?q=Vista+error...lient=firefox-a
Kan se ut som et problem med printer-drivere, eller lignende.
9278889[/snapback]
Det hadde vært interessant å vite hvordan dette skulle slå innover i hverandre.
Maskiner som står i et domene får ikke brukt denne tjenesten - utover det kan det naturligvis være at programmer som VPN tuneller o.l. deaktiverer tjenesten.
Tjenesten Fast User Switching er avhengig av Terminal Services og RPC tjenestene.
Så lenge disse står til automatisk vil du kunne sette Fast User Switching til automatisk - og alt fungerer.
Trådstarter: sjekk derfor at du har disse tre nevnte tjenestene aktive, og at de kjører.
Da trenger jeg litt mer detaljert om hvordan jeg isåfall skal få fiksa dette...
Og en ting til som jeg burde nevnt for lenge siden er vel, at jeg har wista skin, men xp....
Edit: er meg best0.. bare hos en kompis!
9279674[/snapback]
start - run - services.msc
se at de tre tjenestene jeg har skrevet i posten over er aktive (de skal ikke stå som deaktivert)
Sender herved 100 e-klemm til noadmin, terminal greia sto som av...
Takk takk!
:D
9281823[/snapback]
Godt det ordnet seg - forøvrig ser jeg frem til mer informasjon fra Haraldson rundt hvordan dette skulle være avhengig av nettverket.
Eller hvordan dette kunne slå ut i form av printer-drivere..
Det er ikke hensikten min å være spydig, men det er uheldig å mislede brukere når du bare gjetter på hva som kan være feil.
9272641[/snapback]
Denne finner du i tilfelle i din vanlige LAN-tilkobling, ikke i trådløstilkoblinger for eksempel. Hvis den er installert står den oppført sammen med andre tjenester som QoS Packet Scheduler og TCP/IP osv.
9275229[/snapback]
9278889[/snapback]
Hvis dere ser i den andre tråden (trådstarter startet to like), var jeg helt tydelig på at dette var noe jeg ikke var sikker på, og det hadde også trådstarter fått med seg.
Når det gjelder fast user switching i XP, har jeg mer enn en gang måttet fjerne en klient / tjeneste / protokoll i min nettverkstilkobling, som virker inn på selve muligheten for å bruke FUS.
Beklager, men vi har ikke anledning til å ta stilling til alle trådene som trådstarter har startet. Forøvrig skal vel kun en tråd per problem opprettes, selv om den kan passe inn under andre grupper.
9286424[/snapback]
Rent teoretisk er dette umulig slik API for Windows XP er bygget opp, men det kan naturligvis være installasjonsprogrammet for f.eks Cisco VPN som automatisk deaktiverer tjenesten.
Om du reaktiverer tjenesten(e) som nevnt i tidligere poster, så skal altså dette - samt VPN/andre programmer fungere.
Om du igjen har opplevd annerledes så hadde det vært interessant å isolert årsaken til dette - problemet kan dukke opp i senere tråder/problemstillinger.
