pcen min finner ikke maskinvaren..
har nettopp kjøpt meg en NEC DVD-brenner Optiarc AD-5170, har koblet den til. Men når jeg prøver å bruke den skjer det ingenting, jeg finner den heller ikke på enhetsbehandling, og jeg har prøvd "legg til maskinvare" med winxp. Ingenting fungerer...
jeg har koblet strøm til selvfølgelig, jeg kan åpne den å legge inn cd. nå har maskinen funnet den plutselig, men den heter Generic DVD-Rom SCSI Cdrom Device av en eller annen merkelig grunn. Når jeg prøver å brenne en cd sier brenneprogrammene at de ikke finner en brenner på maskinen eller det kommer opp en error som sier at jeg skal legge en cd i cd-brenneren som jeg selvfølgelig har gjort...
Har du sjekket settingen på DVD-brenneren? (Master/Slave/Cable select [CS])?
Disse må stå riktig. Husk at det bare kan være en master og en slave pr signalkabel. Sjekk evt. settingen på andre enheter på signalkabelen. Ved 80-leders kabel, påse også at Master er satt ytterst på kabelen.
Det som gir minst trøbbel er å benytte Cable Select
