Hedgehog1337 Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Jeg kjøpte meg en ny pc og er nå ferdig med å sette den sammen, men Sata hardisken er ikke på min datamaskin eller noe =/ Hva må jeg gjøre for at den skal virke? Sitter med en gammal IDE HD på 8 gb som jeg har XP på og den bråker no inni granskauen. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Er det Sata300 eller sata150 harddisk? Og har hovedkortet støtte for sata300? Om hovedkortet støtter sata150, og disken er sata300 må du dempe hastigheten på harddisken. Sjekk "manualen" på toppen av harddisken om du får satt harddisken som sata150 Lenke til kommentar
Hedgehog1337 Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 Er det Sata300 eller sata150 harddisk? Og har hovedkortet støtte for sata300? Om hovedkortet støtter sata150, og disken er sata300 må du dempe hastigheten på harddisken. Sjekk "manualen" på toppen av harddisken om du får satt harddisken som sata150 9267135[/snapback] Det er en sata300. Hovedkortet har også støtte for sata300 Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Finner du harddisken i biosen da? (oppstarten) Lenke til kommentar
Hedgehog1337 Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 Finner du harddisken i biosen da? (oppstarten) 9267452[/snapback] Nei Finner bare den dritt hardisken på 8 gb Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Du ser jo ikke disken min datamaskin. Viss du ikke har formatert. Se om den er her. Start-kjør-diskmgmt.msc Må som sakt være med i bios og. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 1. Se i bios at Sata er satt til enable, evnt om en eller flere porter er deaktivert. 2. Bytt sata kabel om du kan. Husk at en sata kabel ikke må ha noen "knekker" med fine buer. Lenke til kommentar
Hedgehog1337 Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 Du ser jo ikke disken min datamaskin.Viss du ikke har formatert. Se om den er her. Start-kjør-diskmgmt.msc Må som sakt være med i bios og. 9267482[/snapback] Nei var ikke der heller. Jeg har installert alt som var med på cden til hovedkortet. Lenke til kommentar
Hedgehog1337 Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 (endret) 1. Se i bios at Sata er satt til enable, evnt om en eller flere porter er deaktivert. 2. Bytt sata kabel om du kan. Husk at en sata kabel ikke må ha noen "knekker" med fine buer. 9267535[/snapback] Den er satt til enable i bios. Kan prøve å skifte kabel. EDIT: Har skifta kabel og den funker fortsatt ikke =/ pokker at sata skal være så tuklete! Endret 12. august 2007 av Kåsen Lenke til kommentar
Hedgehog1337 Skrevet 13. august 2007 Forfatter Del Skrevet 13. august 2007 Snakka med en kamerat nå og fikk vite at jeg måtte "streame" hardisken mens jeg installerte XP. Er jo bare tull med S-ata! huff! Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 (endret) Ha bare i sata disken. Boot opp xp cd(finner ikke disk) Prøve flere porter. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=204514 Du skal ikke trenge driver,viss bios ser disken. Best og sjekke opp dette hovedkort? Det er og trykke f6 under instalasjon(så driver til sata) Dette skal du ikke trenge(sjekk) Reset cmos(hjelper ikke) Uppdate bios. Sett sata 150. Hmm "streame" hardisken tror han er litt på jordet. Ny disk skal jo MBR(master boot record)virke. http://www.diydatarecovery.nl/mbrtool.htm Kan også gjøres fra xp cd(recovery console) Med fixmbr Mye hdd stuff her. http://www.ultimatebootcd.com/ Ja sent nå gi litt info om hardware så skal vi se. Endret 13. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Du skal ikke trenge driver,viss bios ser disken.Det er og trykke f6 under instalasjon(så driver til sata) Selv om BIOS ser harddisken så vil et operativsystem trenge en driver til SATA-kontrolleren. Dette må de også ha til IDE-kontrolleren, men det finnes generiske IDE-kontroller-drivere. Meg bekjent så finnes det ingen generiske SATA-kontroller-drivere. Derfor så vi du med de fleste chipset trenge en driverdiskett når du skal installere windows. Hmm "streame" hardisken tror han er litt på jordet. Jeg tror han mener at man må streamline driveren. Dette kan man gjøre ved å lage en egen installasjons-cd hvor sata-driverene er med på CD-en. Selvfølgelig så er det ofte enklest å gjøre det med diskett. Men problemet her er jo at BIOS ikke ser disken så da er feilsøkingsrutinen (som alltid) slik: 1) Sjekk at disken får strøm. - Hold en finger på disken eller hold disken i hånden når du skrur på maskinen og sjekk at det er liv i den. 2) Sjekk at signalkabelen er ordentlig koblet til - Et stort problem med SATA er at kablene har lett for å dette ut. Heldigvis så er det (nærmest) umulig å sette en SATA-kabel feil vei. 3) Sjekk at SATA-kontrolleren er aktivert - I BIOS under "integrated peripherals" ligger som oftes instillingene for å skru SATA-kontrolleren av/på. 4) Sjekk at SATA-kontrolleren ikke står i RAID-modus. - Mange SATA-kontroller på hovedkort fungerer også som fake-raid-stasjoner. Hvis du kun har en SATA-disk så må du skru av raid-funksjonalitet på kontrolleren hvis ikke så vil du ikke få disken til å virke. 5) Hvis alt dette slår feil så prøv disken i en maskin hvor SATA allerede fungerer. - Hvis den ikke blir oppdaget der heller så kan du regne med at disken er defekt. Blir den oppdaget der så er det enten et problem med selve sata-kontrolleren eller så har du ikke gjort steg tre eller fire riktig. Håper det hjelper MVH -Terje Lenke til kommentar
hqui Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Hadde samme problem. Det er konfigurasjon i SATA'en egne kontroller må gjøres riktig. F6 eller noe ved oppstart, hos meg var det CTRL+A. Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 En populær ting å glemme, som ikke er nevnt enda, er å sjekke at man har satt i strømkabel også Lenke til kommentar
Hedgehog1337 Skrevet 13. august 2007 Forfatter Del Skrevet 13. august 2007 (endret) Takker for svarene deres. Jeg skal prøve å sette disken i en annen sata pc for å sjekke om den funker. MEN! igår spilte jeg bf2142 før jeg la meg, alt funket perfekt helt til i dag når jeg sto opp for å skru på pcen. Datan starter, lys og alt virker, men skjermen er bare svart :S ingenting som skjer. Alt går jo dundas :S EDIT: Nå funker den igjen :S Virker som den lever sitt eget liv. Men jeg får ikke starta opp når jeg har i DVDROM. Når jeg tar den ut så starter den opp. Sata hardisken lever, siden den er varm så får den strøm. Men må finne noen som har sata pc =S Endret 13. august 2007 av Kåsen Lenke til kommentar
Hedgehog1337 Skrevet 13. august 2007 Forfatter Del Skrevet 13. august 2007 Jaja, jeg orker ikke mer av det her sender den inn på reparasjon og betaler en slant med penger. Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 En populær ting å glemme, som ikke er nevnt enda, er å sjekke at man har satt i strømkabel også 9268521[/snapback] 1) Sjekk at disken får strøm.- Hold en finger på disken eller hold disken i hånden når du skrur på maskinen og sjekk at det er liv i den. Lenke til kommentar
