Session_destroy() logger meg ikke ut. Hvorfor?
Hei
Driver med et forum, og man skal jo selvfølgelig få logge ut (hihi), og da bruker jeg denne koden på logout.php:
<?php
session_start();
session_destroy();
// header('Location: /index2.php?p=login');
// Skal ta bort slashene fra linja over, men jeg skal ha de der forløpig
Hvorfor blir jeg ikke logget ut da? Har aldri hatt dette problemet før :s
Først logger man inn, og hvis man har riktig brukernavn og passord:
$_SESSION['navnpasession'] = true;
Og så trykker man på "Log out" og da skal man egentlig bli logget ut, men det blir man ikke.. Cachet utgave? Har oppdatert sida som sjekker om man er pålogget/avlogget flere ganger..
Noe mer som trengs å vite?
Edit:
Jo da, forumet sjekker om man er logget inn. Hvis man er det, får man opp en meny, hvis man ikke er det så får man opp en annen meny.
Endret av Anders-Moen
Dette er logg ut rutina jeg bruker, fant den sikkert på phpbuilder.com en gang tror jeg
PHP
<?php
 // Unset all of the session variables.
 $_SESSION = array();
 // If it's desired to kill the session, also delete the session cookie.
 // Note: This will destroy the session, and not just the session data!
 if (isset($_COOKIE[session_name()])) {
 setcookie(session_name(), ''time()-42000'/');
 // Finally, destroy the session.
 session_destroy();
 echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=index.php" />';
Sorry, men jeg prøvde det og.
unset($_SESSION['navnet_pa_sessionen']);
9276786[/snapback]
prøv:
PHP
<?php
unset($_SESSION);
da tømmer du hele sesjonen, men det er vel strengt tatt det du vil ved en utlogging.
9277200[/snapback]
Det gir jo samme effekt som "session_destroy ()" - som ikke funker i Anders-Moens tilfelle ;)
kan se ut som det muligens er en bug i php (med mindre jeg har oversett noe her), testa dette:
PHP
<?php
class test
function __construct ()
session_start();
echo 'Initialize session.';
function fillSession () {
$_SESSION['random']=rand(1,100);
function toString ()
echo "<pre>";
print_r($_SESSION);
echo "</pre>";
function __destroy ()
echo session_destroy()."";
echo 'Session destroyed.';
$test = new test();
$test->fillSession();
$test->toString();
$test->__destroy();
$test->toString();
$test->toString();
printer fortsatt ut random variabelen etter $test->__destroy()
men hvis jeg endrer __destroy() til
PHP
<?php
unset($_SESSION);
echo 'Finally, destroy the session.';
så tømmes $_SESSION.
