Tanner Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 jeg har et problem under formateringen av pc'en min. jeg startet opp pc'en setter inn windows xp cd'en som var med maskinen, og restarter datan. når det kommer opp at jeg skal trykke på en kanpp for å boote fra cd'en gjør jeg det.. men når jeg velger at jeg vil instalere windows, kommer det opp følgende melding: "kunne ikke finne harddisk" eller noe lingdende. hva skal til for å løse dette problemet? jeg har virkelig et behov får å formatere denne dataen, fordi den er stapp full av virus og programer. vis du har en løsning på problemet, gi meg en "steg for steg" forklaring. fordi jeg er ikke noen dataekspert og vil ikke skjønne noe av de "hiteche" ordene dere kanskje vil bruke=) på forhånd takk for hjelpen. Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 men når jeg velger at jeg vil instalere windows, kommer det opp følgende melding: "kunne ikke finne harddisk" eller noe lingdende. 9265583[/snapback] Høres ut som at driveren til diskkontrolleren ikke er på CD-platen. Hvis du fikk med en egen driverdiskett så sett inn den og trykk F6 for å laste inn tredjeparts-drivere under installasjonen (står melding om dette nederst på skjermen i begynnelsen av installasjonsrutinen) Håper det hjelper -Terje. Lenke til kommentar
Tanner Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 men når jeg velger at jeg vil instalere windows, kommer det opp følgende melding: "kunne ikke finne harddisk" eller noe lingdende. 9265583[/snapback] Høres ut som at driveren til diskkontrolleren ikke er på CD-platen. Hvis du fikk med en egen driverdiskett så sett inn den og trykk F6 for å laste inn tredjeparts-drivere under installasjonen (står melding om dette nederst på skjermen i begynnelsen av installasjonsrutinen) Håper det hjelper -Terje. 9265611[/snapback] fikk ikke med noen driversikett, har heller ikke disketstasjon:/ Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Driveren til sata kontrolleren laster du ned fra hovedkort produsentens hjemmesider. Lenke til kommentar
Tanner Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 Driveren til sata kontrolleren laster du ned fra hovedkort produsentens hjemmesider. 9265783[/snapback] det der skjønte jeg ingen ting av Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Produsenten av hovedkortet (abit, msi, asus, asrock eller liknende) distribuerer drivere til harddiskkontrolleren din. Sannsynligvis så har du bare sata-disker og trenger derfor tredjeparts drivere til disse. Hvis du ikke vet hva det er snakk om så anbefaler jeg at du leverer maskinen inn til en kyndig serviceavdeling slik at de kan gjøre en nyinstallasjon for deg. -Terje. Lenke til kommentar
randknu Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Og hvis du ikke har diskettstasjon så mener jeg å huske at det ikke er noen annen måte å få installert disse driverne. Jeg pleier alltid å installere en diskettstasjon, man vet aldri når man får bruk for den... Ellers kan du jo bare låne en gammel en, og plugge den i midlertidig, (la den ligge ved siden av pcen) og installere denne driveren og komme igang med installasjonen. Hvis du føler at du ikke følger med her så er det nok best å bare levere den inn, det kan være ganske frustrerende hvis en ikke har gjort det før. (husker første gangen jeg prøvde) Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 ...i tillegg så har windows noen problemer med noen sata-cd/dvd-stasjoner under installasjon som ikke virker selv med tredjepartsdrivere. Jeg hadde problem med nForce4 + writemaster så jeg endte opp med å dytte inn en IDE-cdrom-stasjon også. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Om du ikke er kjent med ordet driver, så kommer du til å slite. Du trenger nemlig dette for all de komponentene windows ikke har integrert driver til. Dessuten er det som regel lurt å oppgradere de windows har også. Uten disse vil du som f.eks ikke komme på nett, skjermen kjører en standard oppløsning osv. Lenke til kommentar
Tanner Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 tror jeg driter i denne formateringen med det første... skal kjøpe en nye pc snart uansett. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Skaff deg et skikkelig antivurs til den nye, samt firewall, så er du bedre utrustet mot dritt Lenke til kommentar
