kommer ikke inn i bios på nybygd pc.
Eg har nå bygd meg en ny pc. Men problemet er at når jeg starter den opp så piper det fra maskina. Pip pip pip seier det. Eg kkjem heller ikkje inn i biosen heller.
Maskina mi er ein amd athlon x2 3800+ am2 sokkel.
Nvidia g-force 7200gs.
1Gb kingston value ram minne.
520watt coresair modular psu.
Abit AN52 hovedkort.
Har kjekka alle kontakter som er på maskina. Alt ser ut tilå være korrekt. Kva kan være gale?
Edit: Eg har chatta med ein fyr og han meine at det må være 2 minne moduler. Eg har berre ein. kan det være årsaken?
Endret av Tobak30
  • 2 uker senere...
Det var rammen som det var noe feil på.
Men det eg lure på er:
Den ramen eg har no er 1gb pc2-5300 parity reg cl5 240-pin dimm.
Kva er det alt det derre står for? Eg veit a det er ein gigabyte, og at 5300 har noko med hastighet å gjere.
Men kva er parity og reg?
cl5 har vel noko med access tider på minnet å gjere. 240 dimm er pinnene på minne stikken som passer overens med hovedkortet mitt.
Du har funnet feilen ja?
Dette skal stå i bios.
5300 har en hastighet på 667mzh(cpu-z vil vise 333.5mzh)
Har en volt på 1.8v
Minne tider 5.5.5.12
Alltid teste minne med denne.
Lager boot cd.
http://www.memtest.org/#downiso
Cpu går på 2.0ghz
i bios 10x200=2.0ghz
Detter er stock hastighet for minne og cpuen din.
Endret av SNIPPSAT
9332858[/snapback]
Dette er ram bereggnet for servere. I praksis betyr det at hovedkortet må ha støtte for å benytte Parity Reg (EEC). De vanlige hovedkortene har ikke støtte for dette. Sjekk manualen for ditt hovedkort (evt. spek. på hovedkortet ditt) for å se hvilken type ram det støtter.
EDIT.
Ser at Komplett har 2 hovedkort som støtter den prosessoren du oppgir. Ingen av disse kan benytte EEC-minne.
Endret av PerB
