Bygge stun gun?
Skaff deg 50kr og kjøp et engangskamera. Så river du av papiret, tar ut batteriet under, slår på flash-bryteren og tar bilder til det ikke flasher mer.
Så åpner du kameraet. Dekselene er satt sammen ved hjelp av noen fester du sikkert greier å åpne selv. Filmrullen som setter i kan du ta ut og kaste, henge under speilet i bilen eller hva du vil med den.
Hvis du ser på blitzen ser du 3 ledninger som går ut av den. 2 på siden og 1 under. Følg ledningene på siden til der de er loddet på kretskortet. Lodd de av og lodd på et stykke ledning på hver av de. Så fjerner du blitzen.
De røde pilene peker på de ledningene fra blitzen du skal følge. Merk at ledningene kommer ut av sidene på blitzen og ikke under.
Så setter du sammen kameraet og passer på at leningene du loddet på stikker ut av kameraet. Du burde lodde noen stive ledninger (fra PR-kabel eller lignende) på ledningene du loddet fast inni kameraet. Stive ledninger for at de ikke skal bøye seg så lett. Så avisolerer du de ledningene noen mm og fester de der du vil ha de med lim eller teip.
Dette burde nok holde. :p
