Klyngve Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Hei, som emnetittel seier: Eg vil installere Ubuntu (eller ein annan ganske brukarvennleg versjon av Linux) på ei bærbar datamaskin som ikkje har CD-rom. Til dette trenger eg hjelp. Eg har nettopp kjøpt ei gamal bærbar datamaskin av typen Gateway Solo 3350. Det var allereie ein installert versjon av winXP utan godkjend lisensnøkkel på maskina. Det er denne eg brukar no, og alt fungerar som det skal, bortsett frå cd-drevet som følger med. Det er altså ein ekstern cd-drev av merket TEAC, men eg får den ikkje til å virke i XP. Eg får heller ikkje til å boote frå den. Det skal seiast at XP fungerar ok, men eg vil ikkje bruke 1000 kroner på å kjøpe ein lisens til XP - noko eg bør om eg skal behalde, ettersom eg treng oppdateringa og liknande. Dessutan har eg lyst til å sette meg meir inn i Linux. Eg brukar Linux både på skule og jobb, og har litt erfaring frå før, men eg har aldri installert og administrert Linux sjølv. Så altså: Korleis kan eg bytte ut winXP med til dømes Ubuntu utan å boote frå CD? Eg har heller ingen gamaldags diskettstasjon tilgjengeleg... Lenke til kommentar
magikern Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 har du sett i bios om maskinen har mulighet for PXE boot? Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 En DVD-ROM koster under 200 kroner... Lenke til kommentar
rocknrolf77 Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Du kan prøve wubi Da kan du installere alle ubuntu typer fra windows Lenke til kommentar
Klyngve Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 (endret) Men då må eg likevel køyre windows? Og eg såg nettopp på komplett.no, eg fann ingen ekstern dvd-rom for under 700 kroner, eg... som sagt treng eg ein ekstern, ettersom det er ei lita bærbar maskin utan plass til intern cd-rom. BIOS har støtte for booting frå: - ATAPI cdrom - Removable disks (floppy drive) - Hard disk - Boot to Lan (3COM Network Boot) BIOS er PhoenixBIOS. Eg er ikkje veldig erfaren med BIOS-bruk. Edit: Reboota for å sjekke BIOS-ting... Endret 12. august 2007 av pwisher Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Den støtter boot fra nettverk ihvertfall, da skal det gå an å sette opp en BootP-server på en annen maskin i nettverket, og installere via denne. En annen mulighet er å sette harddisken i en annen maskin, og legge inn linux der, også bytte tilbake igjen når det er installert. Lenke til kommentar
Del Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Fant i noen linker, men ikke alle er helt nye. -Fra nett som foreslått over https://help.ubuntu.com/community/Installation/LocalNet -Fra floppy: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=29555 -Fra USB stick: http://xubuntublog.wordpress.com/2007/06/1...-drive-finally/ Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 (endret) Du skrev ikke om du har diskettstasjon på laptopen? Isåfall kan du installere fra den. Trenger maks et par floppyer fordi det meste blir lastet ned fra FTP, så du trenger da naturligvis nett under installasjonen. Ellers går det generelt fint å installere linux-distroer uten noen CD eller diskett, hvis man enten har GRUB inne fra før, eller greier å få det inn via f.eks. diskett, CD-ROM osv. Fra GRUB kan man nemlig boote opp riktig kernel og initrd, og installere derfra - enten net-install eller ved å ha en harddiskpartisjon med alle filene eller en .iso Nøyaktig framgangsmåte vil variere litt fra distro til distro. Jeg har selv gjort dette mange ganger hvis jeg ikke har hatt en CD-R for hånda. Kjappere er det også Endret 12. august 2007 av Langbein Lenke til kommentar
Klyngve Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 Nei, eg har ikkje diskettstasjon. Eg har funne nokon som kan hjelpe meg. Prøver mest sannsynleg å installere via nettverk. Eg er ganske sikker på at eg ikkje kan boote frå USB-stick... (merk: ganske, ikkje heilt.) Lenke til kommentar
