On1Musha Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 jeg har en gammel pc.. den er ikke akurat gammel: Asus A8V hovedkort AMD Athlon 3500+ 2.2GHz 1 gig ram på 400 MHz Asus N6600le 256 WD 80 Sata 300 men så har jeg en strømforsyning som er bare på 250 w å da jeg instalerer tråløs antenne på pcen så blir ALT ustabilt.. tar jeg den ut så er maskinen utelses rik igjen, spørsmålet er: kan jeg kjøre denne 250W psuen med en annen psu på 200W? UTEN å kjøpe noen jumpere eller hva det heter.. noen som kan guide meg til å lage en jumper selv.. har da teste med å sette en kabel fra den grønne ledninga på 20 pin kontakta til en svart kontakt.. altså minus eller gjoring.. da starter psuen og den var kobla på hdd å cd rom.. kan jeg la det stå sånn? uten å bekymre emg for at det kansje kan begynne å brenne? ta gjerne med noen bilder sånn at jeg kan fårstå det best mulig Lenke til kommentar
Fluffinator Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Det du kan gjøre er å lodde fast 1 ledning på de pinnene (Evt klippe de av rett bak kontakten) og koble det på en vippebryter. Bare husk på å isolere ledningene der du har loddet dem. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 jeg har en gammel pc.. den er ikke akurat gammel: Asus A8V hovedkort AMD Athlon 3500+ 2.2GHz 1 gig ram på 400 MHz Asus N6600le 256 WD 80 Sata 300 men så har jeg en strømforsyning som er bare på 250 w å da jeg instalerer tråløs antenne på pcen så blir ALT ustabilt.. tar jeg den ut så er maskinen utelses rik igjen, spørsmålet er: kan jeg kjøre denne 250W psuen med en annen psu på 200W? UTEN å kjøpe noen jumpere eller hva det heter.. noen som kan guide meg til å lage en jumper selv.. har da teste med å sette en kabel fra den grønne ledninga på 20 pin kontakta til en svart kontakt.. altså minus eller gjoring.. da starter psuen og den var kobla på hdd å cd rom.. kan jeg la det stå sånn? uten å bekymre emg for at det kansje kan begynne å brenne? ta gjerne med noen bilder sånn at jeg kan fårstå det best mulig 9263016[/snapback] Tja, du kan jo strekke en kabel mellom de to grønne ledningene. (1 på hver PSU) For at de to PSUene skal ha lik jording, så koble en kabel mellom to svarte ledninger. (f. eks den svarte ledningen som du finner rett ved siden av den grønne på hver PUS) Dette kan være viktig for at ingen komponenter skal bli skadet. Dette kan du fint kjøre i all evighet. (da vil begge PSUene starte/slå seg av samtidig når du bruker den vnalige "power button" i kabinettet) Lenke til kommentar
On1Musha Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 jeg har en gammel pc.. den er ikke akurat gammel: Asus A8V hovedkort AMD Athlon 3500+ 2.2GHz 1 gig ram på 400 MHz Asus N6600le 256 WD 80 Sata 300 men så har jeg en strømforsyning som er bare på 250 w å da jeg instalerer tråløs antenne på pcen så blir ALT ustabilt.. tar jeg den ut så er maskinen utelses rik igjen, spørsmålet er: kan jeg kjøre denne 250W psuen med en annen psu på 200W? UTEN å kjøpe noen jumpere eller hva det heter.. noen som kan guide meg til å lage en jumper selv.. har da teste med å sette en kabel fra den grønne ledninga på 20 pin kontakta til en svart kontakt.. altså minus eller gjoring.. da starter psuen og den var kobla på hdd å cd rom.. kan jeg la det stå sånn? uten å bekymre emg for at det kansje kan begynne å brenne? ta gjerne med noen bilder sånn at jeg kan fårstå det best mulig 9263016[/snapback] Tja, du kan jo strekke en kabel mellom de to grønne ledningene. (1 på hver PSU) For at de to PSUene skal ha lik jording, så koble en kabel mellom to svarte ledninger. (f. eks den svarte ledningen som du finner rett ved siden av den grønne på hver PUS) Dette kan være viktig for at ingen komponenter skal bli skadet. Dette kan du fint kjøre i all evighet. (da vil begge PSUene starte/slå seg av samtidig når du bruker den vnalige "power button" i kabinettet) 9263788[/snapback] åå takk det virker som du har peiling på hva du sankker om du har ikke noen bilder også? er bare så redd for at jeg skal gjøre noe galt... jeg ELSKER elektronik osv.. men det har da hent at en del ting har ryki oppover tidene.. så jeg trenger en så nøye forklaring som mulig med bilder vis du klarer det da? hehe men TUSEN takk iallefall.. har du selv hatt 2 psuer på en pc? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 åå takk det virker som du har peiling på hva du sankker om du har ikke noen bilder også? er bare så redd for at jeg skal gjøre noe galt... jeg ELSKER elektronik osv.. men det har da hent at en del ting har ryki oppover tidene.. så jeg trenger en så nøye forklaring som mulig med bilder vis du klarer det da? hehe men TUSEN takk iallefall.. har du selv hatt 2 psuer på en pc? 9264413[/snapback] Hehe, joda jeg har kjørt "Dual PSU" i lange tider jeg. Jeg har allerede laget en liten illustrasjon, så du får se om du blir noe klokere på det: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Å ta bilde av oppsettet mitt ville nok ikke gjort deg noe klokere. Lenke til kommentar
On1Musha Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 åå takk det virker som du har peiling på hva du sankker om du har ikke noen bilder også? er bare så redd for at jeg skal gjøre noe galt... jeg ELSKER elektronik osv.. men det har da hent at en del ting har ryki oppover tidene.. så jeg trenger en så nøye forklaring som mulig med bilder vis du klarer det da? hehe men TUSEN takk iallefall.. har du selv hatt 2 psuer på en pc? 9264413[/snapback] Hehe, joda jeg har kjørt "Dual PSU" i lange tider jeg. Jeg har allerede laget en liten illustrasjon, så du får se om du blir noe klokere på det: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Å ta bilde av oppsettet mitt ville nok ikke gjort deg noe klokere. 9265704[/snapback] hehe få se da dette MÅ jeg se Lenke til kommentar
On1Musha Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 AA ok det er ikke være nei? skal testes... men vis noen av komponentene går i stykker sender jeg regninga til deg da? hahahahah nei da Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 AA ok det er ikke være nei? skal testes... men vis noen av komponentene går i stykker sender jeg regninga til deg da? hahahahah nei da 9265753[/snapback] Du skal gjøre heftig med feil om du ødelegger noen komponenter. Det er ikke mye strøm som går gjennom den ledninge (tilnærmet ingenting), så selv om du fucker det heftig opp så vil du aldri få støt, eller ødelegge noe særlig. (har du en god PSU, så kan du til og med fucke opp rimelig kraftig før noen komponenter ryker) Selv om du surrer mellom jord og 12V+ så er det ikke nødvendigvis noe som trenger å gå dadunndas. Lenke til kommentar
On1Musha Skrevet 13. september 2007 Forfatter Del Skrevet 13. september 2007 AA ok det er ikke være nei? skal testes... men vis noen av komponentene går i stykker sender jeg regninga til deg da? hahahahah nei da 9265753[/snapback] Du skal gjøre heftig med feil om du ødelegger noen komponenter. Det er ikke mye strøm som går gjennom den ledninge (tilnærmet ingenting), så selv om du fucker det heftig opp så vil du aldri få støt, eller ødelegge noe særlig. (har du en god PSU, så kan du til og med fucke opp rimelig kraftig før noen komponenter ryker) Selv om du surrer mellom jord og 12V+ så er det ikke nødvendigvis noe som trenger å gå dadunndas. 9267151[/snapback] hey.. etter en lang stund turte jeg endelig å gjøre det:P JA jeg var litt redd:P men nå er pcen med 2 psuer oppe å går den er dobel så stabil som den var med 1 psu. så nå kan jeg begynne å kose meg litt takk for bra bilde Lenke til kommentar
