Passer kjøler og kabinett?
Chriselv
Noctua viften lager 8dB :thumbup: eg har vannkjøling, stille psu, mulig heter får å slå av gpu viften, og da vil jeg si at pcen bråker relativt lite. :) men med alt på fult lager den enormt med støy.. ved lav hastinghet på 25cm vifta er det lite støy men kjølingen er ikke helt optimal.
annbefaler kabbinette vest du ikje skal ha vannkjøling (sia det e litt trangt syns eg)
Lurer på om dette kabinettet passer til denne kjøleren.
Frykter for at vifta i sidepanelet blir i veien :/
9262801[/snapback]
Om denne kjøleren passer eller ikke er avhengig av hvilket hovedkort du har tenkt å instalere.
Regner med at dette er et standard ATX kabinett med vanlig stående hovedkort. DA skal høyden på kjøleren ikke være noe problem, den er forresten 135mm.
Men fra senter av CPU'n så trenger kjøleren 56 mm den ene veien og 46 mm den andre veien.
Da er alt avhengig av hvilket hovedkort du har.
Søk på nettet så finner du veldig mye..... http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=165
sjekk pdf fila ... ;)
