Hvordan holde seg våken til 22:30
Flurry
God morgen. :)
Jeg sliter med døgnrytmen, og med tanke på at skolen begynner igjen om en uke, vil jeg stabilisere døgnrytmen min til den tid. Derfor vil jeg idag døgne, altså hoppe over en dags søvn. Har vært våken siden 15.45 igår, og vil ikke legge meg før 22.30 ikveld. Absolutt ingen søvn imellom.
Skal deretter stå mellom 08.00-10.00 hver morgen, frem til skolestart. Legger meg da mellom 22.00-24.00 på kvelden.
Har hatt døgnrytmen ødelagt i ca. 1 mnd, og har lagt meg(har ikke fått sovet før) 05.00-10.00 på morgenen. Våknet da fra 12.30-17.30.
Men nå er altså problemstillingen; hvordan holde seg våken i ca. 16 timer til? Som sagt, skal jeg ikke sovne i mellomtiden. Jeg har prøvd å døgne i 4 dager nå inkludert idag, men forrige forsøk resulterte i søvn klokken 10.00 omtrent. Jeg skal ikke legge meg i senga, samme hva.
Er forresten klar over at det er en annen tråd om dette, men den var såvidt jeg så relativt utdatert og inkluderte også hvordan sovne raskere etc.
Så jeg trenger altså forslag til hvordan jeg holder meg våken hele dagen idag, i 16 timer til omtrent. På forhånd takk!
REDIGERT: GREIDE DET! :D Sto opp klokken 09:15 idag, la meg klokken 22:30 igår.
Endret av Fefas
Jeg er i samme situasjon som deg. Snart er det skolestart, og jeg legger meg som regel når skolen vanligvis begynner. :ermm:
Dersom du har deltatt på LAN før, burde det ikke være et problem å holde seg våken i litt over 30 timer. Masse kaffe, cola og intensiv pc-spilling burde gjøre susen.
9261347[/snapback]
Ah, der støter vi på et par problemer fra min side; har ikke deltatt på LAN, etter mitt første møte med kaffe (muggen pulverkaffe utgått for lengst), der jeg drakk opp en munnfull og lå kvalm/syk i en halv uke, blir jeg nesten kvalm bare ved synet av en kopp kaffe :p.
Drikker cola as we speak, og har to 1,5 litere som venter på å drikkes, men har desverre kun Pepsi Max, og det hjelper vel ikke like bra, selv om jeg føler energien.
Også har jeg da Mac, så jeg har ikke noen spill installert, har aldri vært spilletypen :p.
Men uansett, takk for innspill! :D
Hm, ellers kan du vel ta deg en tur ut i naturens grønne mark? Litt frisk luft burde i hvert fall hjelpe på.
Jeg tar du i hvert fall har en nettleser (helst med Flash-støtte) ettersom du kan sitte her på forumet, hvilket betyr at du ganske greit kan finne et utømmelig lager med spill og programmer på nettet. Ta bare en titt på 123spill og bored.com (og tusenvis av andre nettsider). Nyhetsaaggregatorer som Digg, Slashdot og Netscape kan også stjele et par timer, og om du blir lei av nerdenyheter med den politiske vinklingen, kan du gå over til StumbleUpon (håper bare det går til Mac). Det er utrolig mye interessant på nettet.
Eller du kan gjøre som meg - poste innlegg på forumet. Jeg har allerede holdt på i over 8 timer nå (mer eller mindre, men jeg teller ikke). Kan fortsette til jeg stuper.
Vær hvert fall forsiktig med for mye koffein! For en ukes tid siden klarte jeg å få noe som antagligvis må ha vært koffeinforgiftning. Hjertet slo så jeg kunne høre og kjenne det i hodet. Jeg kaldsvettet, skalv og hadde diaré. I tillegg hadde jeg pustevansker. Kroppen pustst liksom ikke av seg selv lenger, så jeg måtte puste inn og ut selv :dontgetit:.
Så der lå jeg i sengen, i 4 timer uten å sove og med disse sypmtomene. Ikke å anbefale ...
så late dere er da kan uansett legge meg kl 3 i helgene og stå opp kl 7 om morgenen når jeg skal på jobb jeg, gjorde lingnene når jeg var på skolen og sov etter skolen da :p men var vert det stress og sove på natta.
men drikk no bateri eller noe pleier og hjepe for meg noen ganger
Uansett hva du gjør ikke legg deg i en behagelig stilling i godstolen eller i senga.
Finn på noe, skru opp pcen og vask den. (har aldri sett en mac, bare macbookene :D)
Lag noe, musetastaturholderdings eller et ellerannet
Skal prøve og døgne i natt og så stå opp og legge meg til riktige tider.
må også komme inn i rytmen
Hei igjen,
har ikke sovnet til nå, og tror jeg skal greie det :D. Det hjelper å splashe iskaldt vann i ansiktet minst en gang i timen, drikke mye brus og spise mat med høyt energi-innhold, dusje, ha det travelt(rydde og vaske etc.), og IKKE legge seg ned for å hvile.
Jeg har det samme problemet jeg også. Jeg er som regel våken til klokka 4.00 - 6.00 hver dag og står opp mellom klokka 13.00 - 15.00.
Bør jeg hoppe på samme fremgangsmåte som trådstarter, eller må jeg følge en annen? :)
God morgen.  :)
Så jeg trenger altså forslag til hvordan jeg holder meg våken hele dagen idag, i 6 timer(oppdatert) til omtrent. På forhånd takk!
9261330[/snapback]
17:30?? nesten verre en meg det :thumbup:
9264071[/snapback]
I seng fra 4-13.
Da mener jeg absolutt det er gjørbart å stå opp ett par timer tidligere en dag før du skal opp for å gå på skolen, sånn at du er litt trøttere på natta. Si du står opp i 10-11 tida dagen før (still klokka og tving deg opp :) ).
Gå å legg deg i 24:00 tida, så sovner du kanskje i 1-2 tida. Da bør det være absolutt overkommelig å stå opp om morgenen. Joda du er litt trøtt, men det jevner seg ut med at du legger deg i 22/23 tida om kvelden igjen. Vips så har du normal døgnrytme, 2 dag etter skolestart. (og ærlig talt, det skjer jo ingenting første skoledag uansett, så litt trøtt i trynet kan du jo være :p )
Endret av MrLee
