Nyttige program til overklokking
Gjest Slettet-xZFMnIz6
I overklokking, er det masse info man trenger, som f.eks. temperaturer, mangfoldige hastigheter. Derfor er det oppfunnet program til å holde orden på dette. Også er det program som man utfører selve overklokkingen i, og andre til å stresse prosessoren.
Under følger ei liste med nyttige program som dette, bare kom med linker til flere!
Gratis programvare:
CPU-Z - Henter informasjon om hovedsaklig CPU, men også hovedkort og RAM.
Core Temp - Måler temperaturen i hver kjerne av prosessoren. OBS: Bare Intel Core-prosessorer.
Orthos - stresser begge kjernene i prosessoren, så du får testa full load. OBS: Bare Dual-Core prosessorer.
RivaTuner - Brukes til å overklokke skjermkort.
ATITool - ATITool is an overclocking utility designed for ATI video cards. OBS: Ikke støtte for Windows Vista.
Everest Home - Gratisutgave av programmet Everest: Everest et program som gir info (f.eks. temp.) om alt hardware i PC'en din.
Intel Thermal Analysis Tool (TAT) - Stressing og temperaturmonitoring av Intel prosessorer.
SuperPi mod 5 - Liten benchmark. Regner ut et gitt antall desimaler av pi.
RMClock - Overvåkning av temperatur, etc. Med grafer og loggfunksjon.
MemSet - Program for stilling av memory timings. Bruk forsiktig. (Link til programmet nederst på siden.)
ClockGen - Monitoring av frekvenser, og mulighet for sanntidsendring av dem vis din PLL er støttet.
OCCT - CPU&MEM stressing.
Ikke gratis programvare:
3DMark - Test ditt system! Tester hva bl. skjermkort og cpu kan gå for.
Everest Ultimate Edition - Everest et program som gir info (f.eks. temp.) om alt hardware i PC'en din.
PCMark 05 - Lignende 3DMark men tar hele systemet i bruk.
Vennligst hjelp meg med å linke til flere program o.l.
Endret av Slettet-xZFMnIz6
9260442[/snapback]
Rly?
Brukte CoreTemp på min AMD
9264411[/snapback]
Når jeg prøver å starte CoreTemp på min Celeron, får jeg feilmelding: "This is not an Intel Core processor"
Begynte så smått å prøve ut litt overklokking idag (er nybegynner) og lurte på om det finnes noen gode programmer som kan måle GPU-temperatur? Har gammelt skjermkort, så en temperaturmåler er dessverre ikke innebygd.
Et slikt program hadde vært meget nyttig:P.
9266192[/snapback]
Vis ikkje kortet har det innebygget så stopper det vel litt opp.
Du kan kjøpe deg ein ir temp måler som du stikker inni pc'n og måler da men... lite praktisk, og du får jo ikkje kjerne temp'n.
Bare klokk i veg, svi driten ut av kortet, kjøp deg nytt kort med temp sensor, problem solved.
