mcbamse Skrevet 6. september 2007 Del Skrevet 6. september 2007 Jeg og holder på med å få fart på min E6850. Jeg har XFX 680I SLI hovedkort, og får ikke FSB over 1400 Jeg får feil på HT; Bus. Multiplicator på 9 og CPU'en opp på 3150 MHZ Har noen tips på hvordan løse dette problemet ? Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 6. september 2007 Del Skrevet 6. september 2007 Jeg og holder på med å få fart på min E6850. Jeg har XFX 680I SLI hovedkort, og får ikke FSB over 1400 Jeg får feil på HT; Bus. Multiplicator på 9 og CPU'en opp på 3150 MHZ Har noen tips på hvordan løse dette problemet ? 9437439[/snapback] Mer volt? (til HK voltene, MCP, HTT voltage og FSB etc.) Lenke til kommentar
mcbamse Skrevet 6. september 2007 Del Skrevet 6. september 2007 (endret) Jeg og holder på med å få fart på min E6850. Jeg har XFX 680I SLI hovedkort, og får ikke FSB over 1400 Jeg får feil på HT; Bus. Multiplicator på 9 og CPU'en opp på 3150 MHZ Har noen tips på hvordan løse dette problemet ? 9437439[/snapback] Mer volt? (til HK voltene, MCP, HTT voltage og FSB etc.) 9439486[/snapback] Njet! Kjørte opp volten på alt, men ikke over 1400 mhz. Cpu går på 3150 mhz Minne går på 700 mhz. Har OCZ PC2-8500 Reaper HPC 2 GB (2 x 1 GB) Dette er rart. Endret 6. september 2007 av mcbamse Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 6. september 2007 Del Skrevet 6. september 2007 (endret) Jeg og holder på med å få fart på min E6850. Jeg har XFX 680I SLI hovedkort, og får ikke FSB over 1400 Jeg får feil på HT; Bus. Multiplicator på 9 og CPU'en opp på 3150 MHZ Har noen tips på hvordan løse dette problemet ? 9437439[/snapback] Mer volt? (til HK voltene, MCP, HTT voltage og FSB etc.) 9439486[/snapback] Njet! Kjørte opp volten på alt, men ikke over 1400 mhz. Cpu går på 3150 mhz Minne går på 700 mhz. Har OCZ PC2-8500 Reaper HPC 2 GB (2 x 1 GB) Dette er rart. 9441064[/snapback] Klokker du fra Windows? I så fall, STOPP! Skal du overklokke, så gjør det fra BIOS Da kommer du lengre, og det er lettere. Endret 6. september 2007 av _Zeke Lenke til kommentar
iMarius Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Jeg er MEGET fornøyd med klokke-egenskapene til E6850 Orker ikke klokke mer enn til 3600mhz, men det har gått dønn stabilt med en Zalman 9500LED-vifte i flere uker. Får vel teste om jeg klarer å klokke den enda høyere etterhvert, men egentlig har jeg jo ikke behov for en raskere prosessor.. Lenke til kommentar
pong Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 (endret) Dune, hvor mye spenning mater du ram-brikkene? Og hvor mye spenning får brikkene ved standard innstillinger? altså "auto". Endret 23. september 2007 av pong Lenke til kommentar
iMarius Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Dune, hvor mye spenning mater du ram-brikkene? 9555118[/snapback] 1.376V på det meste. men jeg lar hk styre det.. funker fint (stabilt). Lenke til kommentar
pong Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 (endret) Nei nå tror jeg du snakker om cpuen spenning, minnet må nok ha 1.8 minimum, det er iværtfall hva biosen min sier er minimum. Noe jeg er villig til å tro på. Når det er sagt så ligger min cpuVcore på 1.416. Rart at det er så stor forskjell der, har selv ikke rørt Vcore manuelt, står på auto hos meg også. Har HKet ditt American Megatrend eller Award bios? Lurer for hvorfor er min Vcore satt så høyt? Har en e6750 selv men det skal da ikke ha så mye å si. Endret 23. september 2007 av pong Lenke til kommentar
pong Skrevet 23. september 2007 Del Skrevet 23. september 2007 Eller kjører du ddr3 kanskje? Jeg har hørt at de opererer på mindre spenning. Lenke til kommentar
iMarius Skrevet 28. september 2007 Del Skrevet 28. september 2007 (endret) det står at minnet mitt kjører på 2.24 volt dual channel 2x1gb 5-5-5-15 timings (everest ultimate) Kjører DDR2 ja.. OCZ Elite PC6400 800mhz Endret 28. september 2007 av Dune1982 Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 9. oktober 2007 Del Skrevet 9. oktober 2007 (endret) Kjørte tidligere 3,6GHz på stock kjøler Har nå montert vannkjøling og det går helt greit på 4GHz Link Endret 22. oktober 2007 av ThePainx Lenke til kommentar
tiigem Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Kjørte tidligere 3,6GHz på stock kjøler Har nå montert vannkjøling og det går helt greit på 4GHz Link hvor mye volt gir du den? får min E6850 i dag så blir spennende.. skal prøve en liten suicide klokk i kveld =) se hva den klarer på max, klarte jo 4338 på q6600 med alle kjerner aktivert Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 hvor mye volt gir du den? 1,475 i bios, cpu-z leser av 1,44 Lenke til kommentar
Bunghole Skrevet 17. oktober 2007 Del Skrevet 17. oktober 2007 Rigg m/ spec: - Lian Li G70B - Corsair 625W PSU - Asus Blitz Formula 1333 @ 1600 FSB(4*400) - E6850@3,6gHz - OCZ REAPER PC8500 @ 980mhz 5-5-5-15 - XFX 8800ultra 650/2200 @ 676/2340 - Noctua U12F push/pull 2*120mm - WD Raptor X *2 RAID0 Nøkkeltall BIOS: - FSB->NB Strap: 333 - Mx:9 - FSB: 400 - vCore: 1,5V - vNB: 1,5V - vDimm: 2,34V Temperaturer: - CPU (IDLE/LOAD): 34/56 - MB: 37/42 - NB: 47/51 - GPU: 59/83 Tester: - Prime95: Stabilt 12 timer +++ - SuperPi 2M: ca 14 sek - 3dMark06 (1024*768): 15200 Har langt mer å gå på. 4*1024 minne trives dårlig på 1200+ i XP32. Valgte derfor å nappe ut 2 stk og sette dem til 800mhz før klokkingen ovenfor. Regner med å runde 1066 mzh når CPU kryper opp mot 4ghz. Sistnevnte gjør jeg ikke før jeg har vannkjøling. Lenke til kommentar
vectra94turbo Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 (endret) Kjørte tidligere 3,6GHz på stock kjøler Har nå montert vannkjøling og det går helt greit på 4GHz Link OK og hva slags temp og hvor lenge kan du kjøre orthos da?? og ikke minst hva slags timingser har du på minnet. har selv kjørt min opp til 4132MHz på e6850 extrem vann kjølling,, men da holdt det og starte internett så ble det blå skjerm.hehe knitret og peip i høtallerene også(ikke bra) legg opp noen bilder av det du skryter av da,,everest, cpuz, orthos..osv osv så for vi se hva du klarer Endret 20. oktober 2007 av vectra94turbo Lenke til kommentar
Nabbkaka Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 Sliter med å få e6850 stabil på 3,6. Hittil har jeg kun stilt opp Vcore. Noen andre innstillinger jeg burde uppe volten på? Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 22. oktober 2007 Del Skrevet 22. oktober 2007 Du finner det som er av interesse på linkene under http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=256897 (Ikke 100% stabil, men ok til Super_Pi 1M testing) http://img139.imageshack.us/my.php?image=4ghzoj3.jpg (stabil men varm 4Ghz) Lenke til kommentar
vectra94turbo Skrevet 23. oktober 2007 Del Skrevet 23. oktober 2007 Du finner det som er av interesse på linkene under http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=256897 (Ikke 100% stabil, men ok til Super_Pi 1M testing) http://img139.imageshack.us/my.php?image=4ghzoj3.jpg (stabil men varm 4Ghz) jepps det er jo knall bra det da.var ikke ment som kritik da serru.. Lenke til kommentar
