Mazda 626 GC - Prosjekt Turbokonvertering.
Znip
Fikk gjort litt ikveld også.. plukka av toppen å innsug, bare litt kosearbeid :)
Innsug, gasspjeld og fuelrail
Så fikk jeg vite det jeg hadde gått å lurt litt på.. forgassertoppen er ikke lik som den andre
Litt dumt igrunn, da jeg hadde tenkt å brukt forgassertoppen siden den hadde gått 60` km mindre
innsprut til venstre, forgasser til høyre
Så fikk jeg også bekrefta det jeg trodde om forgasser og innsprutstemplene i forhold til kompressjon..
Innsprutstemplene til venstre hadde en forhøyning i midten for høyere komp, forgasserstemplene hadde ei grop for mindre komp
Dysene, skal vist klare 230cc @ 3bar (80% duty cycle)
Bonusbilde av forgasseren
  • 1 måned senere...
Du skal ha kred for at du gidder å bruker så mye penger på en så gammel "møkka" bil.
Kan du kjøre forgasser blokk med insprut topp og få en fornuftig komp? best å ligge rundt 9:1 og oppover, eller så blir det ikke no bunn drag ibilen.
Stå på vidre.
Kanskje jeg ser deg på banen til sommeren. holder på med civic Coupe som turbo pakka er på vei over dammen :D
Stå på vidre.
Tenkte å bruke det ja, men den blokka er full av rust i sylinderhulla.. så det ble komplett innspruttopp
Har fått handla litt på ebay og summit racing igjen da..
Noen deler har allerede kommet :
Sparco P300 fra Realcar
Så er følgende på vei:
Nye røde baklys
+ Nye stempelringer
+ pakning til oljepanna
+ tennkabler
Toppen av støvmasnjetten trengte noe tilpassing til å passe.. men tok 1 min med vinkel'n så var det i orden
Nye strut mounts.. Tar seg litt bedre ut i motorrommet med nye rustfrie ja :lol:
Fangerne rundt om blir et prosjekt i seg selv.. Bruker orginalfestene til GC og fester dem til fangern med glassfiber
Så er de en tanke for lange på sidene.. trodde først jeg måtte kutte i hele siden på fangern å bøte dem sammen igjen.. Men tror jeg unngår det om jeg sliper av litt kun øverst på sidene.. Helt oppe ved festene. Hjulbuen er også tydeligvis annerledes på GD, da hjulbuen ikke ble rund når fangern kom på :lol: Men tror dette også løser seg da jeg sliper litt av
Må også slipe av litt på toppen bak ved festene, da fangeren høyner litt opp helt bakerst, slik at den ikke går jevnt med sideskjermen
Så ska IC, oljekjøler å annen radiator inn i denne mølja da..
Så sett fra siden, blir det nok seende slik ut :
Altså, noe sånt (uten radiator)
Blir bra det, hvor mye måtte du ut med for ''strut mount''?- vet ikke hva det heter på norsk.....
Støtdempertopp antar jeg.. :p Hmm.. kosta ikke mange kronene.. 20 dollar kanskje
husker ikke
  • 3 uker senere...
Fått gjort litt ikveld også!
Nye pakninger i toppen gjør ser, ser det ut som :lol:
Jeg skal ikke plukke toppen fra hverandre.. den skal få være slik den er.
Men måtte pusse å gnikke litt uttapå den.. den så jo ikke ut :
Slik ble det :
Så var jeg hos Martinsen å henta med GD fanger før helga..
Den hadde en liten bulk i siden (fyfy Gingers)
Så pussa ned den, så sparkler jeg vel slik at den blir skikkelig smooth
Bli vel bra detta!:) i alle fall når ejg får montert den skikkelig:P Samt bygd egen leppe under
Så har det kommet inn litt penger på konto da..Så har handla inn litt deler igjen :)
M3 chrome speil med adapter :
Kjøpte slik sølvnetting, skal bruke den i de største hullene i fangeren :
Tror slike bokstaver gjør seg på bakluka.. Muligens "Turbo" eller "626 TURBO"
Kom over denne, å bare måtte ha den :D
.....APRILSNAR :D
Har kommet litt deler igjen da..
Fant ikke noe av dette under på ebay, så måtte krype til Mazda å bestille da..
Pakning til oljepanne
Paking til dekselpakinga rundt veiva mot svinghjul (vanskelig å forklare:P)
glidebolter og hylser til calipper fram
div bolter til understell
Dette kom på totalt 1700 kroner!
Så har også endeleddene til stabstaget foran kommet
Så pussa jeg også stabstaget
Dette skal males med rustbullet når jeg får tak i på ebay
Så var det motorn sin tur, opp på bukken:
Så smøre inn råder, kryssbolt, rådelagre, veiv osv osv med olje:
Alt montert :
Så fant jeg ut at oljepanna trengte en liten shine:D
Pusse pusse, å borre hull til oljetemp
Lakke med zink :
Så lakkere med svart lakk, å montere: (på bildet er det bare 1 lag med lakk)
Endret av Znip
Må si dette ga en meget god lesning, mektig imponert over ferdighetene dine. Virker som du har tatt deg god tid til litt lesing før du kastet deg ut i jobben. Er jo ikke akkurat den minste jobben =)
Gleder meg til og se mere av dette. Måtte alt gå vell med prosjektet og bilen i etter kant "ikke ende opp på skrapen etter en mnd" =P
Vil påstå at dette er en av de mest spennende prosjektene i worklogs/showcase delen av forumet. :)
Tusen takk :D
Hehe, takk for det! :)
Denne bilen skal nok taes GODT vare på ja :)
  • 1 måned senere...
