103,8 volt mellom pc og forsterker
:dontgetit:
Øh? Er forsterkeren og pcen koblet sammen?
9256655[/snapback]
nei, men jeg vil det!!
det nytter ikke, de 100voltene går jo da via kablen til forsterker, og 100volt i forstyrelser på anlegget høres ikke bra ut
når jeg setter den + på forsterker og - på pc får jeg 103,8 volt, da er de ikke koblet sammen.
+ på forsterker, - på pc = 103,8
- på forsterker, + på pc = -103,8 volt
er det da ikke mulig og finne ut hvor strømmen kommer fra?
går ikke strømmen alltid fra + til - ? alså fra forsterker?
Endret av just_me
Jepp her har du overledning. Dette kan være livsfarlig og burde fikses med en gang.
For å sjekke hvor overledningen er trekker du først ut både pc'en og forsterkeren og alle tilkoblinger mellom de, og måler mellom fasene og jord i det stikket pc'en sto. Hvis du måler 0V mellom en av fasene og jord så er det jordfeil på transformatorsløyfa huset er koblet til og du må ringe kraftselskapet. Hvis du måler ca.100-120V så har du ikke jordfeil. Og du må måle på PC'en og forsterkeren.
Da setter du først forsterkeren i stikkontakten og måler mellom den og jord i stikkontakten hvis du måler ca.100-120V der så er det overledning i forsterkeren. Hvis du måler 0 så er den iorden.
Deretter setter du PC'en i stikkontakten og måler mellom fasene og jord i et stikk ved siden av der pc'en er koblet i Hvis du måler 0V mellom en av fasene og jord så er det overledning i PC'en mest sannsynlig i PSU'en. Hvis du måler ca.100-120V så er den iorden.
9257086[/snapback]
edit: ingen ting er jordet :ph34r::ph34r::ph34r::ph34r:
Endret av just_me
Jo det er sant men det gjelder likestrøm, når vi snakker om vekselstrøm går strømmen begge veier.
Har du multimeteret på vekselstrøm eller likestrøm?
Edit: er ikke PC'en heller jordet?
Endret av Per-Ole
9257155[/snapback]
like strøm
ingen ting er jodet nei :whistle:
denne delen av huset er ikke jodet i det hele tatt
Endret av just_me
Har sånn jeg også, kom frem til at det er PSU i PC'n som har noen kondensatorer som gir denne volten til jord. Regner med at forsterkeren din er jordet?
Ingen strøm blir overført, så det er ikke farlig.
EDIT, ikke jordet nei.
Endret av hifiking
Hadde samme greia hos meg, 60+ volt mellom... vel, ting og tang. Nok strøm til å få lys i ei lita indikator (neon)-pære. ;)
(250 µA, ikke noe problem i det hele tatt.)
Forsvant bare en dag. Er nok jordfeil. Har ingenting jordet her heller.
Siden vekselstrømsmålingen flyter og er såpass lav, er dette bare en "feilmåling". Hva dette kommer av kan være så mangt og noe av grunnen er at multimeteret har såpass høy indre motstand at det trekker ikke støm når det måler.
Det burde ikke være noe i veien for å koble disse sammen, det er mulig du vil merke noe støy.
For å være helt sikker kan du sette multimeteret på å måle strøm og måle mellom forsterkeren og pc'en. da burde du måle 0A.
Edit: Argh! Skulle skjekke om jeg hadde det samme og da fant jeg jordfeil :( (Jeg syns jeg har fiksa nok jordfeil i detta huset)
Endret av Per-Ole
Siden vekselstrømsmålingen flyter og er såpass lav, er dette bare en "feilmåling" som kommer av at hverken Pc'en eller Forsterkeren er jordet. Hva dette kommer av kan være så mangt og noe av grunnen er at multimeteret har såpass høy indre motstand at det trekker ikke støm når det måler.
9257230[/snapback]
noe støy? hører jo nesten ikke musikken
0,003 "2m" på like strøm
9257230[/snapback]
Sjekk at multimeteret har sikring først.. Hvis det er en reell feil i et av produktene, kan det grille multimeteret dersom det ikke har sikring.
9257230[/snapback]
9257275[/snapback]
ekte kvalitet fra biltema med sikring :ph34r:
Jeg har det samme (50vAC mellom PC og forsterker) og merker bare svak støy når jeg har lavt volum ut ifra PC'en. Det kan være at det at jeg har jordet stikk til PC'en hjelper.
Utover dette er jeg desverre grønn og noen andre må nok hjelpe.
Endret av Per-Ole
9257230[/snapback]
9257275[/snapback]
Etter det jeg har lært skal alle multimetre ha sikring på strømmåleren, hvis ikke blir de ikke godkjent.
OT: Mange som leser denne tråden jo :p
9257278[/snapback]
strakk en jordet kabel til pc'n, da forsvant volten mellom pc'n og forsterkeren
og støyen gikk fra helt sykt til ille!
sjer? ;)
