Hvor langt går RAMen min?
Du kan ikke øke multiplier utover 9x på E6600.
(Den kan kun stilles ned, til minimum 6x)
Men minnet holder til FSB 400, Effektiv minnehastighet 800
Dvs. 9x400MHz = 3,6GHz.
Dette er uten overklokking av minne.
Minnebrikkene skal ihvertfall klare 450+ (900+MHz effektivt) med CL5 istedetfor CL4.
Dette er med FSB:Minne 1:1
Men med ditt kort kan du kjøre unlinked, selv om det ikke er nødvendig i dette tilfellet.
Jeg vet ikke hvilken kjøling du har på CPU, men stock kjøling er ikke egnet til hastigheter langt over 3GHz.
Ihvertfall ikke over lengre tid.
Jeg vil tro det er usannsynlig at du kommer så høyt at det er nødvendig å overklokke minnet, for å holde 1:1, men du kan jo ha vært heldig med din CPU.
Juster CPU-spenning opp gradvis, du kan teste hvor høyt du kommer med standard spenning før du gjør noe der.
Lykke til.
Endret av Loke_h
Ok, tusen takk.
Så jeg trenger ikke gjøre noe som helst med RAMinstillingene i BIOSm bortsett fra å sette den som linked? Eller Auto?
Og hve der det der 1:1 greiene dere snakker om?
9255937[/snapback]
1:1 betyr at minne og FSB kjører på samme frekvens.
Effektiv frekvens for FSB=4x og effektiv frekvens minne = 2x denne frekvensen.
Noen spørsmål til:
-Skal RAMen stå som linked eller auto?
-Er det noe spesielt jeg må skru av/på bortsett fra speedstep før jeg starter?
-Hvis jeg skal klokke CPU-en til 2.8 - 3.0 GHz, trenger jeg da å øke vcore?
Noen spørsmål til:
9256244[/snapback]
Jeg ville prøvd linked.
Det kan ha noe å si for stabiliteten, ved overklokking, men jeg kan ikke garantere hva som fungerer hos deg.
Spread Spectrum - Disable.
Ellers kan det meste under CPU i BIOS som regel slås av for maksklokk, men jeg kjenner ikke din BIOS.
Skal du ikke klokke maks, men bare finne gode 24/7-innstillinger, er det ikke sikkert du trenger bry deg så mye med BIOS.
Bortsett fra at CPU-spenning settes manuelt.
Auto gir ofte alt for høye spenninger.
CPU bør klare 3GHz på 1,3-1,35V.
Men det kan være store forskjeller, så det må prøves ut.
Stabilitet kan testes med Prime95/Orthos.
CPU er vel garantert opp til 1,35V, men tåler mer.
Men varmeutvikling øker kraftig når du øker spenninga.
For eksempel vil 1,5V gi > 50% mer varmeutvikling enn 1,35V ved samme hastighet.
Ok, tusen takk for svar. Hva gjør spread spectrum?
9257995[/snapback]
Brukes for å redusere elektromagnetiske forstyrrelser, ved å spre energien.
Ulempen for pc er at det kan gi synkroniseringsproblemer.
Egentlig skal det være påslått for at utstyret skal følge regler for elektromagnetiske forstyrrelser, men å slå av kan i en del tilfeller gi mulighet for å klare høyere stabil klokk.
9257995[/snapback]
Some Loke sier, men skal du overklokke bør det slås av. Det skal ikke være noe negative side-effekter av det.
RAM kan du bare la stå på auto. Da vil BIOS selv bestemme instillinger slik som RAM divider slik at RAM'en din skal takle det du prøver å klokke til. Sette du til linked så er det sikker 1:1 divider ratio (ved mindre du blir spesifisert til å velge det selv da).
-Stigma
Endret av Stigma
Den der spectrum-greia hørtes skummel ut for en nybegynner som meg. :p Trenger jeg kun disable den ved høye klokk? Jeg tror ikke jeg skal over 3.0 GHz.
9262673[/snapback]
Det er ikke skummelt å slå den av, men valget er ditt.
Normalt vil ikke elektromagnetisk støy fra pc-en ha noen stor innflytelse likevel.
Men å slå av spread-spectrum kan gi bedre stabilitet.
Kjør orthos i noen timer og test stabilitet, når du har klokket til 3GHz, da er du rimelig trygg på at PC er stabil med dine innstillinger. Pass på temperaturen.
Hva hvis vi tenker oss at RAM var GeiL 2x1gb PC6400 DDR2 og CPU-vifte Zalman CNPS9500LED?
Hva kan CPU klare på rundt 1,50V? Og RAM?
9262260[/snapback]
Dette er umulig å gi noe eksakt svar på uten å teste det ut på pc-en, fordi det avhenger av hovedkort, cpu og minne, først og fremst.
BIOS-versjon kan også ha betydning for overklokking.
Hvis du er heldig med din CPU, bør E6600 klare 3,5GHz eller mer på 1,5V
Noen klokker veldig godt, andre dårlig.
Minnebrikkene varierer også, så der kan du forvente fra ca 950 til 1100, med 5-5-5-15, alt etter hvilke chips som er brukt. (Geil PC6400 Ultra)
Sjekk hvor høy spenning som kan brukes før garantien ryker. Mener det er 2,3V på disse.
Anbefaler ikke så høy spenning på 680i-kort, ofte trenger du ikke så høy spenning heller.
