Propofol Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Hvordan endrer jeg oppløsning i Firefox på en enkel måte? Jeg vil se hvordan en nettside er i høyere og lavere oppløsning. Vitruell sjokolade utloves til den gode hjelper. Lenke til kommentar
............... Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 mener du sånn ctrl + og ctrl - ? Lenke til kommentar
Propofol Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 mener du sånn ctrl + og ctrl - ? 9253896[/snapback] Nei, det blir bare å bruke en zoom-funksjon. Jeg vil se hvordan dette forumet f.eks. ser ut i mindre oppløsning, slik at rammer også forminskes hvis du skjønner. Lenke til kommentar
Kiman™ Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Hvis jeg har forstått riktig så kommer det an på hvilket skin du har på forumet, om det er fluid eller ikke. Standard diskusjon.no er static, og derfor vil du bare oppleve mindre luft på sidene og lengre vertical scroll i mindre oppløsning. Forøvrig sjekk ut denne utvidelsen til Fx: Web Developer :: Firefox Add-on. I denne er det en resize-funksjon hvor du kan resize Fx-vinduet til 800x600 osv. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Denne tråden var feilpostet og er blitt flyttet til riktig kategori. Lenke til kommentar
sondrev Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Hvorfor ikke bare justere firefox vinduet til den oppløsningen du trenger? Jeg bruker "Web Developer toolbar" pluginen, den legger blant annet inn muligheter for å justere vinduet til en forhåndsbestemt oppløsning. Du legger bare inn alle oppløsningene du vil at siden din skal bli støttet av i listen, så kan du raskt/lett bytte vindustørrelsen! Lenke til kommentar
