Bærbar maskin uten navn
Jeg har en bærbar pc som jeg sliter med å finne navnet på. Tror egentlig den ikke har noe navn, men vil være sikker.
På undersiden av dataen stod det en lapp der det sto "Zepto Computers", antar jeg, da denne lappen ikke er der lenger.
Merke, modell eller skrift står det heller ikke på den, noe som også gjør det vanskligere.
Jeg mener å huske at Zepto ble kjøpt opp av NetShop? (Arrest me if Iam wrong)
Har ikke de pcene Zepto lagde/lager modeller? Dette er ganske irriterende iom at drivere er umulig å finne.
Hvis du har hatt den noen år er det ikke usannsynlig at den har gått ut av produksjon nei.
9255814[/snapback]
Sant det, men skal da finne ut hva den heter av den grunn.
9256594[/snapback]
Hvis du slenger opp et bilde eller to, samt hva slags CPU som sitter i (last ned CPU-z) så er det litt lettere å hjelpe enn å sitte og gjette...
Driver å leter etter en eller annen liste over Zepto modeller, men klarer ikke å finne noe.
Kanskje du kan ta å laste opp et bilde av laptopen din? Kanskje noen her på forumet vet hvilken det er . :)
Er det kanskje en HEL80? De var jo ganske populære husker jeg..
Edit: @Roy_nor,
Du er rask! :p
Endret av moppskaft
ett bilde hadde vært utrolig hjelpsomt :)
ellers kan du opplyse om hvor gammel maskinen er, hvor stor skjerm den har, hva slags maskinvare (om du vet) og om det står noen slags spesifikasjoner på en etikett på undersiden, post, for all del. ta gjerne ut batteriet og se om det er noen ettikett der. På batteriet kan det også stå noe nyttig informasjon.
Endret av ventle
Da skal jeg prøve å få med noen bilder her:
EDIT- De andre kom ikke med, for store. Fungerer det og gjøre de mindre med Paint?
9258496[/snapback]
rask måte å krympe bildene på (antar at du ikke har noe bildebehandlingsprogram) er å høyreklikke på bildene og velge "send til epostmottaker" og ikke velge originalstørrelse men "gjøre bildene mindre".
Da kan de sendes til deg selv og kommer frem mindre ...
Lykke til
Jan M.
9258496[/snapback]
Lykke til
Jan M.
9258557[/snapback]
Takk :)
Mystisk :hmm:
9287823[/snapback]
På bilder kan mange PC-er se relativt like ut. Særlig de som er bygd på standardchasiss fra Asus, Compal eller andre.
Last ned SIW (søk i Google), så kan du finne ut hvilken CPU, HK etc og etc som finnes. Da er det lettere å hjelpe.
Mystisk :hmm:
9287823[/snapback]
9287964[/snapback]
Skjønte ikke mye av det. Motherboard, er det hovedkort eller hva?
HK:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Property Value
Manufacturer MTC
Model Montara-GML
Version FAB-2
Serial Number 12345678
Chipset Vendor Intel Corporation
Chipset Model Intel 855GM (Montara-GM)
North Bridge Intel 82855GM
South Bridge 82801DBM (ICH4-M) LPC Interface Bridge
SMBus Intel Corporation 801DBM SMBus Controller (ICH4-M B1 step) @1400h
CPU Intel Celeron M
Cpu Socket Socket 479 [mPGA478]
Processor Upgrade None
Max CPU Speed 1500 MHz
System Slots 1 ISA, 1 PCI
OnBoard devices
<unknown> (Disabled) CardBus Bridge
<unknown> (Disabled) IDE Controller
Video (Disabled) VGA
Memory Summary
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 256 MBytes
Memory Slots 1
Error Correction None
Use System memory
Maximum Capacity 256 KBytes
Memory Slots 1
Use Flash memory
Memory Slots 1
Use Cache memory
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
CPU:
Property Value
Number of CPU(s) One Physical Processor / One Core / One Logical Processor
Vendor GenuineIntel
CPU Full Name Intel Celeron M
CPU Name Intel® Celeron® M processor 1500MHz
CPU Code Name Banias-512K
Technology 0.13µ
Platform Name Socket 479
Type Original OEM processor
FSB Mode QDR
Platform ID 7
Microcode ID 45
Type ID 0
CPU Clock 1488.66
System Bus Clock 396.98
System Clock 99.24
Multiplier 15.00
Original Clock 1500.00
Original Bus Clock 400.00
Original System Clock 100.00
Original Multiplier 15.00
L2 Cache Speed 1488.66 MHz
L2 Cache Speed Full
CPU Family / Model / Stepping 6 / 9 / 5
Brand ID 12
L1 I-Cache 32 KB
L1 D-Cache 32 KB
L2 Cache 512 KB
RDMSR 43C80000 00000000 F20787A9 001C0000
MMX Yes
SSE Yes
SSE2 Yes
SSE3 No
SSSE3 No
DualCore No
HyperThreading No
IA-64 No
Intel 64 (EM64T) No
XD No
VT No
SpeedStep No
Architecture x86
Kopierte det som stod i SIW :whistle:
