Kjøling av Q6600
Chriselv
Jeg har selv den Noctua-kjøleren, men jeg har ikke prøvd Zalman. Utifra tester virker det som om at Noctua sin kjøler bedre enn Zalman. Jeg er ihvertfall fornøyd med Noctua'en som holder min Q6600 @3GHz under 60C Load(full last på alle kjerner). :)
Gå for Noctua etter min mening, men pass på at du har plass da kjøleren er ganske høy! Andre har kanskje andre meninger? :p
Hvilket kabinett har du? :)
Edit : Der kom det mer info ja. :)
Kjøleren ser ut til å passe den! :) Kabinettet er 20cm dypt og kjøleren er litt over 12cm høy, så det tror jeg skal gå bra. ;)
Tror også den skal passe greit på HKet. :)
Som du kanskje ser oppdaterte jeg posten ovenfor, er litt glemsk av og til  :tease:
Har du den utgaven de selger på komplett, altså med den 120mm vifta som ligger på 17dB?
No problem. ;)
Har den med vifta på ja. :) Følger også med "Ultra Low Noise Adapter" (U.L.N.A) for enda lavere støy. Da senkes omdreiningstallet fra 1200rpm til ca. 800-900rpm +/-. Noe som er så godt som lydløst. Vifta er også svært stillegående på standard turtall. :)
Endret av Sagart
Høres meget bra ut, eneste minus er prisen da. Men det er vel verdt d ;)
Har du noen forslag til PSU også (litt off topic da)? Skal ha Q6600 og 8800GTS 640mb og en SATA disk
9252053[/snapback]
Tror nok du vil bli fornøyd ja. ;)
På PSU-siden kan jeg personlig anbefale Corsair HX620W.
Kjører selv Q6600, 4GB RAM og 8800GTX samt en S-ATA disk på denne uten problemer. Helt lydløs er den også, noe som tyder på at den ikke sliter med lasten. :) Med modulære kabler kan du også sette på bare de kablene du trenger, noe som medfører et mye mer ryddig og kjølevennlig kabinett.
Den koster litt, men du får igjen masse kvalitet! ;)
Endret av Sagart
9251770[/snapback]
Hva slags kjølepasta bruker du? (henter kjøler'n imorgen til min q6600:-))
sof
Endret av sof
9251770[/snapback]
sof
9252207[/snapback]
Bruker Artic Silver 5. ;)
Et spørsmål til Sagart: hvor mange grader ligger du på i full load på 2.4GHz, altså uten klokking?
Vil et gammelt Chieftec kabinett som dette passe til alle komponentene? Og er det i nærheten så kjølig som dette ?
9255647[/snapback]
Testet med forskjellige vifte-oppsett:
Tempene er for hver kjerne.
Med alle tre viftene på maks:
51C
51C
46C
48C
Medium:
54C
54C
48C
51C
Lavest:
56C
56C
50C
54C
Merk at jeg har en Antec-vifte på CPU-kjøleren istedet for stock Noctua.
Noctua-vifta tilsvarer vel noe mellom lav og medium på viften min. ;)
Mulig tempen på lav hadde økt mer under lengre last ettersom mengden varmluft i kabinettet øker, jeg kjørte vel i rundt 10min på hver hastighet. ;)
Om kjøleren passer ble jeg litt i tvil om siden kjøleren er ganske høy(ca.12cm), men vil tro det. Så at kabinettet var 18cm dypt, så vil tro at det går. ;) Kanskje andre vet mer om den saken?
Det andre kabinettet så greit ut, og er kanskje hakket kjøligere.
Kan personlig anbefale Antec P180. God kjøling og lett å holde ryddig gjør det til et perfekt kabinett etter min mening! Fint design har det også. :)
Har vurdert litt frem og tilbake og kommet frem til at jeg bestiller pc på shg.no siden det er så vanvittig mye billigere. Og jeg kjøper dette kabinettet. Men er usikker på hvor stor CPU vifte det er mulig å montere i det :hmm:
Vet du hilke temperaturer Q6600 ligger på med boxed kjøleren, og bråker den mye?
Også blir det et slikt hovedkort :dribble:
Endret av Chriselv
9256287[/snapback]
Noctua-kjøleren skal nok gå greit inn i det kabinettet vil jeg tro. ;)
Boxed-vifta har jeg aldri prøvd, og kommer nok aldri til å gjøre.
Med load sier mange at den støyer endel, og temps. Blir nok minst 5-10C varmere også med boxed-kjøleren.
Hmm, ser at de ikke har den kjøleren på SHG, er Scythe Ninja PLUS en god kjøler tro? Den er meget billig (326,-) og virker lovende :)
Jeg er ganske god til å stille spørsmål :p og her er et til: holder en Corsair 520W til mitt oppsett (Q6600, 640mb 8800 GTS). Fikk anbefalt 620W, og ser at 520W er mye billigere, men lurer på om det er nok? Et krav jeg stiller er at den skal være stille, og siden den har automatisk styring på støynivå kan den vel ikke slite med oppsettet :blush:
9261229[/snapback]
620W koster kun ~200 kr mer enn 520W, så du kan like godt gå for den så er du i alle fall sikret.
