[Løst] Vifter går, men på/av-knapp virker ikke
Jeg installerte nettopp en ny harddisk. Alt gikk supert for seg, men da jeg koblet maskinen opp og skulle starte den opp, gikk viftene på med én gang PC-en fikk strøm (de skal jo ikke gå på før jeg slår på PC-en med på/av-knappen), og på/av-knappen virket ikke i det hele tatt (det skjedde ingenting da jeg trykket på den; viftene fortsatte bare å gå til jeg kuttet strømmen).
Hva i alle dager kan være galt? Jeg setter STOR pris på all hjelp.
PS: Jeg har sjekket koblingen til på/av-knappen, og den ser helt grei ut.
Endret av MiSP
Har du OS-et på den nye hdd'n, og evt. hva skjer når du slår av maskina på vanlig måte?
9251993[/snapback]
Jeg har så klart ikke OS på den nye harddisken, den satte jeg jo nettopp inn. Dessuten har dette ikke noe med OS å gjøre - jeg får aldri PC-en til å slå seg ordentlig på, slik at den starter opp.
Endret av MiSP
Har du prøvd å kortslutte pinnene på hovedkortet som du vanligvis har på-knappen koblet til?
9252237[/snapback]
Nei, det har jeg ikke. Kan du forklare hvordan det gjøres, og hvordan dette i alle dager kan hjelpe?
For øvrig virker heller ikke på/av-lyset (det er av hele tiden) eller HDD-lyset (naturlig nok, ettersom diskene aldri starter opp).
Takk for alle svar hittil! :)
Endret av MiSP
Løst
Det viste seg at det var 24-pins-kontakten som hadde gått halvveis ut. :p Jeg satt med lommelykt og saumfarte hele hovedkortet, da jeg oppdaget at kontakten stod litt for mye i vinkel i forhold til hovedkortet enn det som sunt er.
Takk for all hjelp! :wee:
