Zungam Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Hei.. Holder på å redigere en film der jeg skal samle klipp fra diverse hjemmevideoer som vi selv har filmet med eget videokamera... Bruker sony vegas 6.0. Er veldig nybegynner med dette programmet og har derfor et enkelt spm.. Klippene jeg har er som regel godt over 1 time pr. videofil. Når jeg importerer filen inn i vegas får jeg opp en laang remse med filmen i små ruter bortover... Jeg skal som regel bare ha enkelte snutter fra en slik videofil...f.eks noen minutter midt inne i filmen og f.eks noen minutter på slutten....Hvordan kopierer\redigerer jeg dette...forstår ikke helt hvordan det gjøres...fordi det er jo ikke mulig å kopiere en del midt inni filmen fordi hele filmen er et klipp...i windows moviemaker lager jo programmet klippene for deg slik at det bare er til å velge hvilket klipp av filmen en vil bruke og dra det ned til "filmrullen"...er det en slik måte å gjøre det på i sony vegas? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Hvis du har et langt klipp og kun skal bruke noe feks. midt i klippet, legger du bare det klippet du skal ha i timelinen og drar det inn på hver side. Lenke til kommentar
Zungam Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Hvis du har et langt klipp og kun skal bruke noe feks. midt i klippet, legger du bare det klippet du skal ha i timelinen og drar det inn på hver side. 9253696[/snapback] Etter å ha surfet litt og sjekket guider har jeg funnet den mest effektive måten...fant mange gode videoer på youtube Så hvis noen andre også sliter med dette...drit i "trimmer funksjonen"...enkleste er å bruke det vanlige timeline-feltet og trykke der du vil klippe skal slutte\starte...så trykk på knappen s og klippet vil dele seg. Veldig enkelt og bruke.... Lenke til kommentar
Spöka Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 (endret) Hvis du har et langt klipp og kun skal bruke noe feks. midt i klippet, legger du bare det klippet du skal ha i timelinen og drar det inn på hver side. 9253696[/snapback] hvis man skal ha en time med film og mange småkutt blir nok det VELDIG slitsomt å trimme klippene hele tiden. Bruke S er mye bedre, ja Endret 12. august 2007 av kr0401 Lenke til kommentar
