BSD/UnixPrat om Solaris 10
Da var det gjort, men det ga ingen effekt. Prøver en reboot.
EDIT: Jeg ga maskinen en ny IP ved å sette den inn i en annen port i switchen, men det har ikke hatt noen effekt. Jeg endret hostname-fila med ny IP, men ingenting skjedde. Selv etter en reboot gir fortsatt nettverkskontrolleren at jeg har 10.0.0.7 som IP, istedet for 10.0.0.3 som den egentlig burde hatt.
Endret av Heilage
Jeg begynner egentlig mest å lure på hvordan nettverket hjemme hos deg er satt opp.
Slik jeg tror det er, du har nextgentel som isp, du bruker deres thomson speedtouch router. I utgangspunktet er den satt opp med dhcp server gående i rangen 10.0.0.x hvor gateway er 10.0.0.1(alt denne infoen kan jo dras ut fra en maskin med fungerende nett), i utgangspunktet skal det også være 2 DNSer gående.
Det jeg da ikke helt ser. Er hvorfor brukte du ikke DHCP under innstallasjonen? Mene, nuh skal jeg lese litt lenger bak i tråden, for å se om det er noe jeg ikke har fått med meg.
Korrekt, men det er ikke en Thomson Speedtouch, det er en Cayman 3351. De routerne de brukte før.
Forøvrig, det går slik:
Router (10.0.0.1)
   |-->Switch (3Com Gbit) (Blir da også 10.0.0.1)
                 |--> Spillmaskin (10.0.0.2)
                 |--> Server (Solaris 10)(10.0.0.3)
                 |--> Trådløs router på eget nett (10.0.0.4, blir til 192.168.1.100)
                 |--> Ubrukt (10.0.0.5)
Håper det er litt forklarende.
Hvordan skulle DHCP hjulpet på, det var jo det som gjorde at jeg ikke fikk nett forrige gang (trodde vi).
Leste litt bakover å så vel ikke helt den der. Men i utgangspunktet vil jeg si at en install med dhcp forenkler mye.
Men uansett, jeg vil ikke gi opp enda var jeg deg. Solaris er bra, og det er ikke så vanskelig. Bare litt dritt når man får _de_ problemene allerede i begynnelsen. Men jeg tror dette skal ordne seg.
9267963[/snapback]
Solaris som DHCP-klient skaper faktisk en del krøll. Man kan f.eks. ikke selv definere et hostname under installasjonen. Det som kan være lurt er at man oppretter en lease for Solaris-boksen på DHCP-serveren, i dette tilfellet routeren.
Edit: har installert Solaris 10 enten som virtuell maskin og som native install på en gammel PIII Xeon maskin jeg hadde. Brukte ikke DHCP, men fikk likevel nett.
Endret av stigfjel
Vi får se hva som skjer når Intel PRO-kortet er i hus.
9269163[/snapback]
Da må du nok gjøre litt endringer. Du vil da trenge en fil som heter /etc/hostname.elxl0 (tror Intel-kortet vil ta navnet elxl0 i Solaris). Det du gjør, er ganske så enkelt:
# cd /etc
# cp hostname.nge0 hostname.elxl0
Bare et par ting kjapt:
-Intel kort burde få navnet e1000gX , ihvertfall hvis det er gbit kort.
-For å skifte IP på solaris 10, så er du nødt til å endre filen /etc/inet/ipnodes itilegg til /etc/hosts.
-Hvis du ønsker å se alle nettverks devicer du har, så kan du bruke "dladm show-dev"
@Lufen: du har helt rett. Det var driveren som het elxl0. Uff, det er sånne detaljer jeg ikke husker som jeg helt klart burde.
9269319[/snapback]
Pluss at det var driver bytte for ikke så lenge siden.
Var vell i update 1 eller noe de gikk fra ipge til e1000g :p
Nei, 'cp' betyr copy. mv betyr move, eller flytt.
9269267[/snapback]
Da lærte jeg noe nytt.
Btw, takk Lufen. Jeg skal se på ipnodes og endre litt. :)
EDIT: Endret ipnodes.conf til den riktige IPen, men ingenting skjedde.
Endret av Heilage
