JokerHaulan Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 hei jeg har innstallert Vista på pcen min nå på min nye harddisk men jeg vår ikke formatert den med xp i windows. noen som vet hvordan jeg skal gjøre det? Takker for svar! Lenke til kommentar
mintman Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Jeg skjønte ikke helt hva du vil. Skal du ha dual boot eller skal du bare ha XP?Skal du ha dualboot må du installere XP først, deretter Vista. Endret 10. august 2007 av gstavdal Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 10. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 jeg skal bare bruke vista. så slette XP altså Lenke til kommentar
Flymaster456 Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 bare sett i vista cd'n da og og reboot pc for formatering og reinstallering av Vista. Har ikke vista sjøl men det funker iallefall slik med xp Lenke til kommentar
mintman Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Skal funke som Flymaster sier ja. Lenke til kommentar
Roff-El Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Om vista ligger på en annen partisjon enn XP på harddisken kan du kjøre igang vista og velge kontrollpanel - administrative verktøy - datamaskinbehandling og diskbehandling... derfra kan du formatere partisjonen med XP på. Håper det hjelper! Lykke til. Roff-El Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 10. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Roff-El prøvde det du sa og da jeg trykket på formater så sto det at jeg ikke fikk formatert den Lenke til kommentar
Roff-El Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 Skal være noe som heter konsoll for gjenoppretting, eller noe i den duren, som man går inn i før en går inn i windows, den skal være tilgjengelig gjennom bootscreen. Essensen av dette er en slags DOS applikasjon, og det du trenger gjøre er å finne ut hvilken av partisjonene du skal slette, f.eks. ved å kjøre kommandoen dir /p eller dir /w i de forskjellige partisjonene, som du blar gjennom ved å skrive C: , D: , E: , etc. Deretter kan du, når du har funnet den riktige partisjonen, skrive Format C: , f.eks. og du vil bli spurt om du virkelig vil slette denne partisjonen, hvorpå du følger instruksene på skjermen... Eneste som jeg husker kan være vrient er å finne programmet, men det er altså å finne FØR du logger inn i windows, gjennom bootscreen. Håper dette hjelper Roff-El Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 (endret) ... jeg trykket på formater så sto det at jeg ikke fikk formatert den 9251067[/snapback] Det er et typisk problem som mange kommer ut for. Det kommer antagelig av at den partisjonen er 'System', dvs den som booter. Du er da avhengig av to partisjoner, System pluss den med Windows på ('Boot'). Hvis du gjør noen 'triks' for å tvinge formatering så oppnår du bare at du ikke kan boote. Vanligvis er System og Boot samme partisjon. Du vil se dette i Diskbehandling. http://www.theeldergeek.com/disk_management.htm Det går altså ikke å formatere System partisjonen, men det er vel heller ikke nødvendig. Det holder å slette alle foldere og filer man ikke trenger. Endret 11. august 2007 av hårek Lenke til kommentar
Arvid G Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 Jeg sitter akkurat med dette problemet. har kjøpt ny harddisk, laget 2 partisjoner og innstalert windows xp på c: og endel annet på e: Pga av diverse trøbbel med å å få til trådløst nett og mangel på usb tilgangene etter den nye harddisken kom på plass vil jeg prøve å formatere c: og innstalere xp på nytt. men det får jeg altså ikke til via datamaskinbehandling, jeg får kun tilgang til å formatere e: via datamaskinbehandling... Hvordan gjør jeg dette nå? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 Formatering må gjøres fra installasjonsprogrammet. Du setter inn Windows CD'en og starter PC'en på nytt. http://www.winsupersite.com/showcase/windowsxp_sg_clean.asp Lenke til kommentar
