Retur av mulig defekt vare
Skjermkortet mitt fungerer ikke som det skal og jeg har fått beskjed fra nettbutikken om at kortet må sendes i retur. I tillegg til postgang frem og tilbake kommer en behandligstid på maksimalt 10 dager. På grunn av at jeg bor i grisgrendte strøk kan dette ende opp med at jeg blir uten skjermkort i nesten tre uker. Har man noen rettigheter i forhold til å få en erstatningsvare før man sender kortet tilbake?
Hei,
Vi har desverre ingen erstatningskort for øyeblikket. Hvis det haster med et
kort kan du jo bestille et nytt kort på vanlig måte.
Når returen er ferdigbehandlet vil du da få pengene tilbake. Skulle kortet
bli testet defekt må du være oppmerksom på at du kan sitte med to kort.
Kan dette være en løsning?
Er det min norsk som er elendig eller er support på bærbur?
Jeg tolker dette som at hvis de finner feil på kortet som blir sendt i retur får jeg det tilbake i nåværende stand og må punge ut for det nye kortet og plutselig sitte med ett ødelagt og ett brukbart (?) kort, og en stor regning.
Det er nok bare en skrivefeil. De mener nok å si: "Skulle kortet bli testet, og det ikke finnes noen mangel, må du være oppmerksom på at du kan sitte med to kort.".
Dersom det stemmer er det jo veldig bra at de krediterer det for deg. Er du sikker på at det er defekt og det ikke er din skyld kan du bare bestille deg et nytt kort med en gang. Bra service egentlig..
Endret av Nuffern
9250008[/snapback]
Problemet med 8800 Ultra kortene fra XFX er at det er mange som har sendt kortene sine i retur, fått testet de OK for så å få de tilbake igjen uten at problemet er løst. Sitter litt langt inne å kjøpe nytt kort for så og plutselig sitte med to kort til rundt seks tusen per stykk hvorav ett som ikke fungerer.
Da ville jeg nok ikke ha kjøpt et nytt kort, nei. Dersom du er 100% sikker på at systemet ditt er bra nok, og at feilen ikke ligger hos deg (kan jo være alt fra PSU, software og annen hardware) så er det bare til å sende inn kortet på nytt dersom de sier "Ingen feil funnet". Legg også med dokumentasjon at mange har hatt samme problemer som deg.
Hva mener du forresten med at skjermkortet ikke fungerer som det skal? Det er i beste fall en vag feilbeskrivelse..
9250225[/snapback]
Support har fått en nøyaktig beskrivelse av feilen og feilsøkingen jeg har gjort. Jeg har forøvrig en annen tråd på forumet om feilen som består i at skjermbildet i 3D-spill fryser og jeg blir nødt til å terminere spillet gjennom oppgavebehandling i Windows eller restarte PCen manuelt med knappen på kabinettet. Med andre ord, kortet fungerer ikke til spilling.
Er temperaturen lav nok på kortet da?
9250325[/snapback]
GPU idle temp 65C.
EDIT:
GPU idle temp 55C i lukket kabinett etter å ha kjørt på med mer kjøling.
Dersom du bruker Vista har jeg lest flere steder at Nvidia har problemer med driverne til 8800-serien..
9250356[/snapback]
Kjører XP Pro.
Endret av FitFlex_
idle er ikke så viktig men hva er load temp. Hadde selv samme problemet fordi jeg hadde for liten luftgjennomstrømning i den gamle pcn.
9250407[/snapback]
Det er en klassiker at komponenter går for varme dersom det ikke er bra nok lufting inne i kabinettet.
Disse moderne monsterkortene produserer ekstremt mye varme under load i forhold til tidligere tider.
Så en mulighet til å utelukke varmeproblemet er å spille når kabinettet er åpent? Er problemet mer hyppig når det er varmt i rommet enn når det er kaldt?
For å illustrere problemet ytterligere, når jeg får 48 grader inne i mitt system så fryser det. Går helt flott om vinteren, men på varme dager må jeg enten klokke ned eller ha kabinettet åpent.
Feilsøking er noe dritt!
Endret av Culpa
9250407[/snapback]
9250486[/snapback]
Har kjørt med kabinettet åpent siden jeg mottok skjermkortet siden jeg manglet noen drevrammer i toppen av kabinettet. GPU har 75C under load med åpent kabinett. Har vært relativt varmt i været den siste tiden i tillegg til at rommet hvor maskinen står ikke er alt for stort og derfor blir markant varmere enn andre rom i kåken. Men om det er temperaturen i rommet som gjør det er uvisst.
Så det dere sier er at GPU temp er irrelevant i mitt tilfelle og at det mest sannsynelig er komponentene på skjermkort og hovedkort som får kjørt seg når man belaster systemet som mest?
Endret av FitFlex_
