Satrap Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 For noen dager siden satte jeg inn ett minnekort i minnekort leseren på pc'n. Etter dette har pc'n klikka. Etter hver oppstart driver den og lager "pling" lyd, sånn lyd som det blir når man setter inn minnekort/hard disk/ kamera osv... Dette holder den på med en god stund før den til slutt gir seg. Når jeg går inn på enhetsbehandlig finner jeg fort ut at hver gang lyden kommer blir det gul feilsignal på USB for kortleseren. På enheten står det "Denne enheten kan ikke starte. (Kode 10)"... Det samme skjer etter at windows er instalert på nytt. Og hvis jeg avinstalerer USB i enhetsbehandling går det kort tid så leter windows den opp igjen. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Og hvis jeg avinstalerer USB i enhetsbehandling går det kort tid så leter windows den opp igjen. 9249712[/snapback] Ja, Windows vil alltid automatisk installere drivere. Men det skal være mulig å disable USB i BIOS, da blir du kvitt den. Ellers vet jeg ikke hva feilen kan være, men kan høres ut som hardware problem. Lenke til kommentar
mintman Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Prøv å sette inn et annet minnekort og se om du får det samme problemet. Hvis du gjør det er det mest sannsynlig minnekortleseren som er problemet. Hvis ikke kan det være minnekortet. Du kan også sette USB'en inn i en annen inngang for å se om det er USB inngangen det er noe galt med. Endret 10. august 2007 av gstavdal Lenke til kommentar
Satrap Skrevet 11. august 2007 Forfatter Del Skrevet 11. august 2007 Prøv å sette inn et annet minnekort og se om du får det samme problemet. Hvis du gjør det er det mest sannsynlig minnekortleseren som er problemet. Hvis ikke kan det være minnekortet. Du kan også sette USB'en inn i en annen inngang for å se om det er USB inngangen det er noe galt med. 9249989[/snapback] Spiller ingen rolle om jeg setter inn ett annet kort eller ikke. Eller om jeg setter inn noe kort i det hele tatt. Nå er problemet midlertidig løst ved at jeg har dratt ut ledningen til minnekortleseren. Så får vi se hva som skjer når jeg plugger den på igjen. Etter det jeg er blitt fortalt er ikke usb porter og slikt alltid til og stole på Lenke til kommentar
.H.K.O. Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 Usb hw pleier å være veldig stabilt generelt sett. Men etter det du sier er det jo helt klart kortleseren din. Råd etter dagens priser på en kortleser. Kast den å kjøp deg en ny. Lenke til kommentar
