slunde Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 (endret) bygde ny pc i dag. Når alt så ferdig ut, prøvde eg å slå på pcen. viftene begynte å gå, led-lyset på HK lyste grønt, men skjermen forble svart. Noken som har ei formening om ka eg kan ha gjort galt her? kan ramse opp hardwaren viss det skulle være vits i: Asus p5kc 4x1024 corsair twin2x 6400 ddr2 intel q6600 asus geforce 8800 gts 640mb seagate barracuda 250gb samsung dvd brenner corsair 620w psu EDIT: følgande har nå skjedd: fikk bilde på skjermen. putta i windows cden, og begynte på installeringa. så fant den ikkje hdd. Fant ut at eg hadde glømt å putta i sata-kabelen putta den i og restarta igjen. det som skjedde da var at cdromen ikkje ville starte. cdrommen står som første boot device. er begynt å bli drit lei nå! noken som veit ka eg kan gjere? Endret 10. august 2007 av slunde Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Sjekk at ingen av de pinne på socket er bøyd. skal ikke mye til for at de bøyes. Lenke til kommentar
slunde Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Sjekk at ingen av de pinne på socket er bøyd. skal ikke mye til for at de bøyes. 9249084[/snapback] kan sjekke det ja. sitter på jobb nå. men når eg satt på plass prosessoren brukte eg 0 makt, så tviler litt på at det kan være det. men kan selvfølgelig sjekke Lenke til kommentar
Raytee Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 4 Pins strømkabelen er i? Lenke til kommentar
slunde Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 4 Pins strømkabelen er i? 9250097[/snapback] jepp! fant ei løsning nå. starta med kun 1 minnebrikke. men synst det er rart, for hk skal støtte 4 ddr2 brikker.. forslag på løsning på det problemet? (ps. har testa alle brikkene. dei fungerer!) Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Kan det være et problem med en av soklene til minnebrikkene? Har du forsøkt med 2 også? Edit: Tok en titt i manualen til HK'et hvor det står det står noe om at det støtter litt ulike minnekonfig. om du bruker 2 eller 4 brikker? Kan det det være noe der? Har du sjekket om det finnes en BIOS oppdatering? Endret 10. august 2007 av trn100 Lenke til kommentar
slunde Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Kan det være et problem med en av soklene til minnebrikkene? Har du forsøkt med 2 også? Edit: Tok en titt i manualen til HK'et hvor det står det står noe om at det støtter litt ulike minnekonfig. om du bruker 2 eller 4 brikker? Kan det det være noe der? Har du sjekket om det finnes en BIOS oppdatering? 9250381[/snapback] skal bruke 4 brikker på 1gb.. ka du meiner med ulike minnekonfig? dual channel? skal sjekke etter oppdatering når eg kjem heim fra jobb. blir pissed off viss det ikkje går takk for hjelp så langt,. skal skrive inn korleis det går! Lenke til kommentar
slunde Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 bruker nå 1gb ram, men cdrommen vil ikkje starte etter at eg putta i sata-kabelen i hdd.. noken som har peiling på det her? Lenke til kommentar
slunde Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 begge stod som master... moderator kan stenge tråden Lenke til kommentar
