Eplekaka88 Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 (endret) har en gammel Fujiti Simens Amilio Pro Bærbar (Skriveleif) Den er rimelig gammel... (5 år kansje +- ) Har kansje vært litt hardhendt og en dag so klikka den... Det kommer en rar ulyd fra prosessoren Når eg starter den kommer det feilmelding om at harddisken er ødelagt, så eg må trykke F1 for å fortsette... Då kommer den Windpows greia der den laster inn og så blir skjermen blå med masse skrift på i cirka 1/4 sekund og så starter den på nytt.. samme greierne heile tida... Reperasjon, ny data eller nye deler? Takk for alle svar... Endret 10. august 2007 av eplekaka88 Lenke til kommentar
DarkSlayer Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Kan ikke si egentlig. Det jeg ville ha gjort er dette: Ta ut harddiskene, og koble dem opp på en annen maskin og se om det går an å lese diskene og få tatt backup av det du trenger. Så ville jeg ha forsøkt å få en oversikt over hardware. Spesielt hvor mange harddisker du har. Bios rapporterer om feil på harddisk, skjer dette når du kobler disken i et annet system? Kan feilen stamme fra S.M.A.R.T systemet på disken? Kanskje harddisk må byttes ut. En reinstall av maskinen må nok gjøres uansett for å se om det går eller hvor det stopper. ULyd? Kommer det fra viftene maskinen, eller er det komponenter som uler? Kanskje de må byttes? Enkleste er nok å ta 1 og 1 del fra din pc, og teste dem i en annen maskin som ikke har problemer - da får man ofte en grei oversikt over del for del. Lenke til kommentar
Eplekaka88 Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Glømte å sei det var en bærbar... Lenke til kommentar
