Satrap Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Hei ! For noen mnd. siden slo jeg på min pc og da hadde den bestemt seg for og ikke virke like bra som den hadde gjort før. Nå bruker den mellom 20-30min på å starte Jeg slår på og Bios skjermen kommer opp, men der stopper den opp ganske raskt. "Award Modular Bios v6.00PG, An energy star ally" "© 1984-2004" "GA-K8NF-9 F2" Og datoen 17 desember 2004 Og slik står den i 20-30minutter. Så kommer "CPU Clock 200 MHz" Også laster den inn Windows XP. Når så windows er startet fungerer maskinen helt fint og hard diskene funker helt fint også. Når det gjeder plassen maskinen stopper på står det også valgene for og gå inn i Bios eller for Xpress Recovery. Hvis jeg velger en av disse tar det flere minutter før jeg kommer inn på dem. Jeg kjøpte maskinen 31 Januar 2005 hos Mamoz, etter at den hadde blitt kåret til best i test. http://www.dinside.no/php/art.php?id=115444 Jeg har forsøkt og reinstalere systemet uten at det hjalp. Jeg har også prøvd og finne Bios oppdatering (uten noe hell), Kan det være at Bios'n er for gammel ? Jeg har også forsøkt og starte Windows fra en annen hard disk uten at det hjalp. PROBLEM 2 For noen dager siden satte jeg inn ett minnekort i minnekort leseren på pc'n. Etter dette har pc'n klikka litt. Etter hver oppstart driver den og lager "pling" lyd, sånn lyd som det blir når man setter inn minnekort/hard disk/ kamera osv... Dette holder den på med en god stund før den til slutt gir seg. Når jeg går inn på enhetsbehandlig finner jeg fort ut at hver gang lyden kommer blir det gul feilsignal på USB for kortleseren. På enheten står det "Denne enheten kan ikke starte. (Kode 10)"... Kanskje noen har tips på mine 2 problemer ? System Info: AMD Athlon 64 Processor 3200+ 2.01 GHz, 1,00 GB RAM Microsoft Windows XP home edition v 2002 GeForce 6600GT Sound Blaster Audigy2 z5 Flash Memory type PMC PM49LF004 (FWH) /3.3V Flash memory size 4M Bits (00000-7FFFF) Bios sign on message GA-K8NF-9 F2 Bios vendor AWARD BIOS BIOS Type: Award BIOS Date: December 17th 2004 BIOS ID: 12/17/2004-NF-CK804-6A61FG0AC-00 BIOS OEM: GA-K8NF-9 F2 - F2 Chipset: Athlon 1100 rev 0 SuperIO: ITE 8712F rev 5 at port 002E Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd. Motherboard: NF-CK804 OS: Microsoft Windows XP Home Edition Maximum Memory: 16384MB Installed Memory: 1024MB Memory Config: Slot1:512 Slot2:512 Slot3:0 Slot4:0 Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Kan virke som om prosessoren din er "underklokket" iogmed at det står 200mhz... Trykk delete ved oppstart og klokk prosessoren dit den skal i BIOS. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 hvis det ikke er noe garanti klistremerke på maskina di kan du gå inn i maskina og flytte en "jumper" 2 ganger for å resette hele maskina. hvis ikke kan du sende den in til mamoz så skal de fikse den =) Lenke til kommentar
Satrap Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Kan virke som om prosessoren din er "underklokket" iogmed at det står 200mhz... Trykk delete ved oppstart og klokk prosessoren dit den skal i BIOS. 9247508[/snapback] Hei ! Takk for tips. Men hvordan klokk'er man prosessoren? Hvor mange MHz burde det stå ? Og kan prosessoren bare underklokke seg selv i løpet av natten mens maskina er av? Lenke til kommentar
Satrap Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 hvis det ikke er noe garanti klistremerke på maskina di kan du gå inn i maskina og flytte en "jumper" 2 ganger for å resette hele maskina. hvis ikke kan du sende den in til mamoz så skal de fikse den =) 9247514[/snapback] Har ikke noe forseglingsmerke på maskina nei. Jeg har vært i maskina før og instalert nytt lyd kort. (Sound Blaster Audigy2) Jeg ringte Mamoz for noen dager siden med de hadde ikke så mange tips og komme med. Eneste de babblet om var at det kunne være hard disk trøbbel, noe jeg ikke tror det er siden hardiskene funker fint ellers. Lenke til kommentar
mintman Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Som Göncz sier ser det ut som maskinen din bare kjører på 200 mhz. Prøv og kom deg inn i BIOS (trykk delete ved oppstart) og se hva du kan finne der. Hvis jeg ikke husker helt feil er det vel multiplier som styrer hastigheten på prosessoren? Arrest me if I'm wrong. Endret 10. august 2007 av gstavdal Lenke til kommentar
Satrap Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Som Göncz sier ser det ut som maskinen din bare kjører på 200 mhz. Prøv og kom deg inn i BIOS (trykk delete ved oppstart) og se hva du kan finne der. Hvis jeg ikke husker helt feil er det vel multiplier som styrer hastigheten på prosessoren? Arrest me if I'm wrong. 9249688[/snapback] Har snakket med Mamoz igjen, og denne gangen fikk jeg vite litt mer. 1. 200mhz er vistnok korrekt, hurray De sier at den skal være dette på min maskin med slikt hovedkort. 2. Det kan se ut som om at jeg hadde rett ang. Bios oppdatering. Nå har jeg fått endel ting jeg skal prøve ut... Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Som Göncz sier ser det ut som maskinen din bare kjører på 200 mhz. Prøv og kom deg inn i BIOS (trykk delete ved oppstart) og se hva du kan finne der. Hvis jeg ikke husker helt feil er det vel multiplier som styrer hastigheten på prosessoren? Arrest me if I'm wrong. 9249688[/snapback] Har snakket med Mamoz igjen, og denne gangen fikk jeg vite litt mer. 1. 200mhz er vistnok korrekt, hurray De sier at den skal være dette på min maskin med slikt hovedkort. 2. Det kan se ut som om at jeg hadde rett ang. Bios oppdatering. Nå har jeg fått endel ting jeg skal prøve ut... 9250272[/snapback] Det Mamoz sier er flat out BULLSHIT! Lenke til kommentar
Republic3D Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Det trenger ikke være bullshit. Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Kan du forklare den Wildbill? Lenke til kommentar
Republic3D Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Kan du forklare den Wildbill? 9252280[/snapback] Kommer vel ann på om 200mhz er grunnhastigheten som multiplieren ganger for å få riktig.. om du skjønner hva jeg mener. Men uansett så ville jeg oppdatert bios. Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Om det var det du mente, så kan det jo godt hende. men at prosessoren kjører på 200mhz? Da er det noe galt. Han fikk jo attpåtil disse tallene fra et windows basert program, så det er tvilsomt at det er multiplieren han har fått oppgitt. Lenke til kommentar
Republic3D Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Ok, trodde det var kun under oppstart det sto 200 mhz. Men om processor kjører på 200 mhz er det noe galt ja, vi er tross alt ikke i 1995 lenger. Lenke til kommentar
Satrap Skrevet 11. august 2007 Forfatter Del Skrevet 11. august 2007 Det Mamoz sier er flat out BULLSHIT! 9252241[/snapback] Tror det kan stemme det Mamoz sier faktisk, og at det var noe med at det skulle ganges osv... For etter at jeg fikk ny BIOS ble oppstarten fin og rask igjen Og det står fortsatt bare 200mhz ( Jeg hadde versjon k8nf-9.F2, og oppgraderte til k8nf-9.F11 ) Jeg har dratt ut ledningen på kortleseren så nå er også problem nr2 løst. (midlertidig hverfall) Så får vi se hva som skjer når jeg kobler det på igjen. Her er hva jeg gjorde for og fikse oppstarten: @BIOS.exe er pakket i en selvutpakkbar fil, så når du kjører den, spør den etter en bane hvor installasjonsprogrammet skal legges. Skriv da inn f.eks d:\bios Da vil installasjonfilen bli pakket ut til den destinasjonen på harddisk. Du kjører så @BIOS installasjonen(fra der du pakket den ut), slik at programmet blir installert. Start så programmet, og velg update new bios. Finn frem til den andre filen, k8nf-9.F11 og trykk åpne. Flash så BIOS og restart. Når den starter på nytt, trykk DEL knappen slik at du kommer inn i setup menyen. Velg da først ”optimised bios defaults”. Etter dette, gå på ”integrated peripherals” og sjekk at IDE/SATA RAID FUNKTION står som ”disabled”, samme med LAN BOOT ROM(rett ovenfor) Etter dette, trykk escape til du kommer til hovedmenyen. Trykk F10, trykk så Y for å lagre og avslutte Lenke til kommentar
Satrap Skrevet 11. august 2007 Forfatter Del Skrevet 11. august 2007 Ok, trodde det var kun under oppstart det sto 200 mhz. Men om processor kjører på 200 mhz er det noe galt ja, vi er tross alt ikke i 1995 lenger. 9252425[/snapback] Det er kun ved oppstart at det står 200 ja Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 K8NF-9 viser bare bus hastighet i starten, så ikke no galt der. 200mhz bus er riktig. Regner med at det ikke er noe hardware feil med PC`en din, heller software. Kjør en disk opprydding, spyware scan og diskdefragmentering, regner med det hjelper. I verste fall må du reinstallere. Fungerer PC`en bra ellers? Lenke til kommentar
Republic3D Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 Jeg ville prøvd å koble til kortleseren igjen nå.. tror det skal funke om det ikke er noe feil med selve leseren. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 Lol, ja. det er busshastigheten ganget med multipliern blir det 2.0GHz Lenke til kommentar
