Lord Tom Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Ja, tittelen sier seg selv.. Laptopen min må det være noe alvorlig feil med.. CPU temp på 107 C + tastaturet er glo varm.. noen som kan tippe på hva som er feil? :S Har en Asus A7D.. Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Alle vifter fungerer som de skal? Lenke til kommentar
Blårens Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Har den hadd noen harde møter med gulvet kanskje? Lenke til kommentar
Lord Tom Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Ja, alle vifter fungerer og nei, den har ikke møtt gulvet Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Hvis den CPU tempen er riktig, så må det nødvendigivs være nor galt med kjølesystemet ditt. Hvis det bare var CPU som var veldig varm ville jeg sagt at TIM på prosessorkjøleren lå dårlig, men om varmen er i hele maskinen og det er unormalt varmt (mange bærbare BLIR veldig varm helt normalt), så høres det jo mest ut som om en vifte ett eller annet sted har røket slik at varmen ikke evakueres skikkelig ut fra kabinettet. har du en god bris fra "eksosutgangen" på maskinen? Det bør jo være bra trekk, om CPU ligger på så høy temp så skal den utvilsomt gå på 100% om den fungerer riktig. Mange bærbare bruker bare èn vifte kombinert for evakueringen av luften samt kjøling av CPUen. Vet du om det er tilfellet for din maskin? -Stigma Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Typiske feil kan være kjøleribber tette av støv, eller at man sitter med PC på fanget/i sofaen/senga og blokkerer luftinntak under. Lenke til kommentar
zonko Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Blås luftinntak/uttak med trykkluft, og se om det kommer ut noen kaniner/ elefanter. kan være lurt å bruke en tannpirker ol for å holde fast vifta mens du blåser. Det er under spilling du får denne tenpen? Lenke til kommentar
Sangesland Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Jeg hadde et lignende problem selv. Skrudde seg av uansett hva jeg gjorde. Fant ut av luft-uttaket var tett av støv. Renser nå denne selv hver ca. 6 mnd. Lenke til kommentar
osse-mon waits for alice Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Støv eller CPU/kjøle-feil Lenke til kommentar
Lord Tom Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Kanskje litt dumt spørsmål, men hvordan får du blåst ut støvet da? >.< Lenke til kommentar
Lord Tom Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Blås luftinntak/uttak med trykkluft, og se om det kommer ut noen kaniner/ elefanter. kan være lurt å bruke en tannpirker ol for å holde fast vifta mens du blåser. Det er under spilling du får denne tenpen? 9248746[/snapback] Ja, eller, ting som krever mest av maskina da ^^ Lenke til kommentar
Sangesland Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Jeg pleier å skru opp pc'n. Garantien forsvinner da, og det er alltid en mulighet du kan ødelegge noe inni. så er på eget ansvar Første gangene dette skjedde, så skrudde pc'n seg av selv om jeg ikke brukte den. Var rimelig tett. Lenke til kommentar
[StK]Bountyhunter(BF:V) Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 hvilket program bruker du til å lese av temps? Kan være her feilen ligger Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Jeg pleier å skru opp pc'n.Garantien forsvinner da, og det er alltid en mulighet du kan ødelegge noe inni. så er på eget ansvar Første gangene dette skjedde, så skrudde pc'n seg av selv om jeg ikke brukte den. Var rimelig tett. 9252836[/snapback] Forsvinner garantien? Jeg har aldri sett noen garantilapper på mine laptops... Reklamasjonen forsvinner i hvert fall ikke, så det er nok ikke noe større problem å åpne den. Skru av pc'en, og ta en boks med trykkluft og blås inn i luftinntaket. Lenke til kommentar
osse-mon waits for alice Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Trykkluft på biltema eller clas om du bor i nærheten av det... Lenke til kommentar
Lord Tom Skrevet 21. august 2007 Forfatter Del Skrevet 21. august 2007 er nok kjøle anlegget som er gåen :S Lenke til kommentar
