Problem med rusk på bilder
Digitalkameraapoteket: www.elfa.se
Bruk renset nitrogen når du blåser på chipen. Det er dumt å suge inn fett, støv, fukt og så videre for å blåse dette ned på chipen.  En nitrogenboks bør vare til noen hundre rensinger av DSLR.
F.eks
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...dok=2016127.htm
Hei, jeg har det samme problemet, og har søkt etter litt informasjon om emnet på nettet. Der er det få anbefalinger om å bruke "blåsebelg-metoden", blant annet fordi du bare forskyver støvet. Her står det litt om dette, samt andre metoder for sensorrens:   http://www.bobatkins.com/photography/tutor...ensorclean.html. På Fotovideo frarådet de også dette. .
9268615[/snapback]
Jeg mistenker de som er kritisk til blåsebelg, har en dyrere løsning å selge deg.
En blåsebelg slites jo heller ikke...
Tom
9268660[/snapback]
9270028[/snapback]
Renset nitrogen ?
Det er vel ikke annet enn komprimert luft. Problemet med slik luft er at den kan kondenser til vann når den slippes ut hvis boksen brukes feil. Dette er ikke bra å få på sensoren ! Har prøvd flere typer ifm rensing av kretskort etc og ut fra dette tør jeg i hvert fall ikke bruke det i kameraet. Det finnes nesten sikre prosedyrer på hvordan dette skal gjøres men helt sikre er de ikke.
  • 1 måned senere...
Tom
Renset nitrogen ?
Det står jo ganske klart i produktteksten: "då gasen ej ger någon fryseffekt"..... men de har jo noen "demobokser bak disken" fremdeles skulle jeg tro, så det er sikkert ikke umulig å få teste litt på et speil eller noe slikt mens du er innom..... Skader i hvertfall ikke å spørre !
