Ny Casemod (er ikke mye igjen av Case`n)
Fant fort ut at mitt gamle kabinett var for lite side.JPG :-?
Så jeg gikk til angrep på mitt Aopen HQ08 :DWSP1.JPG Da jeg skal kjøre Tec vannkjøling på både CPU og GPU samt vannkjøle stort sett alt som kan vannkjøles inni her måtte jeg lage litt bedre plass... :o
Ooops det var den midtveggen, ooops det var det psu feste osv osv.
Det er nå plass til to PSU ved siden av hverandre (vendt med 92mm viftene ut for å trekke inn litt frisk luft fra omgivelsene). 7cm over de til radiator og vifter (AC Evo240 m Titan Alu 120x2) og den fine monteringsplaten. Under PSU ene skal jeg lage "vannspreder" da til og fra radiator vil komme på baksiden (utenfor) for å kunne ha plass til floppy på orginal plass. Jeg vil også montere en Radiator i front (AC Evo 120 m Titan Alu 120). Der hvor harddiskene normalt sitter vil jeg lage en vanntank med pumpe inni (mindre støy).
Jaja det var grovarbeidet på kabbinettet :woot:
Da gjenstår det å se hvordan de hjemmelagede blokkene blir :roll:
Nei det er ikke desktop kabinett, men det er ikke langt unna...
:oops:
PS where did all the cables go?
Nei jeg har ikke PentiumIII inside (det var sist gang jeg brukte dette kabinettet....
Ja jeg har et par poster om casemoddinga mi (ikke alle forsøk er like vellykkede ;))
