Maskinen skrur seg av
Hei,
har akkurat gått til innkjøp av en del nye pc deler:
Asus M2N-SLI Deluxe, nForce 570 SLI
AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz Socket AM2
Kingston DDR2 HyperX PC6400 2048MB CL4
2x XFX GeForce 8600GT 540M 256MB GDDR3
Thermaltake Toughpower 750W, 6xSATA
Western Digital Raptor 74GB SATA
2x Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2
Den fungerer som bare det, men når jeg skal spille så skrur den seg rett av etter en liten stund.
Tenkte det var no temperatur som var problemet. CPU lå på rundt 48 idle og steg til 50+ under load. Har ikke sett hvilken temp den ligger på rett før den skrur seg av.
Dagen etterpå kjøpte jeg en Zalman CNPS9700 LED og 2x 120mm vifter som jeg har satt inn og styrer via en enkel viftestyring.
Håpet at det skulle fikse problemet, men den skrur seg fortsatt av. Nå ligger den på ca 41-45 idle og ca rundt 50 under load (etter det jeg har sett før den skrur seg av).
Det er vanvittig varmt her og den delen av leiligheten som pc'en står i er også alltid et par grader varmere enn andre rom.
Kan det være temperaturen eller kan det være noe annet som er problemet?
På forhånd takk for alle svar.
Har nesten samme oppsettet som deg, og har de samme problemene :(
Hva slags operativsystem kjører du på PCen? Hvilke spill er det det gjelder? Muligens gjør vi noe av det samme galt :p Selv vurderer jeg å sende inn skiten på angrerett innenfor fristen, og kjøpe nytt system, kanskje intel...
Roff-El
Roff-El:
Kjører XP for øyeblikket og de spillene jeg har spilt så langt er NFS Underground 2, DiRT og GRAW2.
-Turin_Turambar-:
Har kikka litt rundt i bios, men har ikke klart å finne no funksjon som automagisk skrur av maskinen ved høy tempereratur. Bare en alarm.
Tenkte også at det kanskje kunne være strømforsyningen, men ville jo tro at 750 skulle kunne kjøre alt sammen ganske greit.
Roff-El:
-Turin_Turambar-:
9244445[/snapback]
Hva med temperatur på skjermkortene dine?
Takker Roff-El. Sjekka temp og den ligger på rundt 50-54grader. Er det mye for et skjermkort?
9250098[/snapback]
Nei, er greie temps det der.. :) Men om du har muligheten så kan du prøve med en annen strømforsyning som noen andre sa her ;)
Fikk svar på hvorfor mitt system ikke fungerer som det skal, er pga. trådløst kort via PCI porten. Visstnok er det et kjent problem med det... Under spilling la jeg merke til at CPUen sakte med sikkert økte opp mot 100%, helt uten grunn... Gjorde som foreslått av en på forumet her, og testet uten trådløst kort... no problem!
Så om du har trådløst kort kan du jo sjekke om dette er tilfelle hos deg og.
Lykke til, og venter på svar :)
generalbjartish:
Gjorde det nettop og det virker som at alt er i orden nå. Hadde en 480w liggende som jeg bruker nå. Har spilt i ca en 30 min og ikke hatt noe problemer. Så det blir nok å sende 750w tilbake til Komplett ja.
Takk for all hjelp :thumbup:
