Heilage Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 Fikk det til nå. Synes det er ulogisk at man ikke kan se en * for et tegn. Burde man bruke Java eller CDE? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Fikk det til nå. Synes det er ulogisk at man ikke kan se en * for et tegn. Burde man bruke Java eller CDE? 9243990[/snapback] Det er egentlig en sikkerhet, slik at det skal bli enda verre for en potensiell inntrenger for å se hvor langt passordet egentlig er, hvis noen står bak deg når du taster inn passordet. Solaris er ikke designet for hjemmebrukere, men for bruk i kritiske systemer. Det er noe du venner deg til. Jeg foretrekker JDS fordi det er langt penere enn CDE. Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 Motatt. Nå er jeg inne. Men får ikke koblet til nettet. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Motatt. Nå er jeg inne. Men får ikke koblet til nettet. 9244082[/snapback] Da har du antakelig ikke satt opp DNS. Filen heter /etc/resolv.conf. Den skal stå på følgende form: search domain.com nameserver x.x.x.x Du bruker en standard teksteditor for å endre på denne filen. Da må du finne ut hva slags domene du bruker på nettverket ditt, og hvilken DNS-server du skal bruke. Edit: hva får du når du skriver # ifconfig -a ? Endret 9. august 2007 av stigfjel Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Forøvrig er dette spørsmål du finner svar på når du går inn på docs.sun.com. Her finner du informasjon om det meste av administrering og oppsett. Endret 9. august 2007 av stigfjel Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 Jeg finner ingen fil kalt resolv.conf i /etc. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Jeg finner ingen fil kalt resolv.conf i /etc. 9244147[/snapback] Da lager du filen resolv.conf. Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 Da var det gjort. Men den er visst ikke registrert som filtype eller noe. Jeg forstår helt ærlig ingenting her, klarer ikke det operativsystemet å koble til nettet automatisk? Hvordan i all verden kan dette være et brukbart operativsystem når man må spesifisere alt mulig hele tiden, til og med hva slags fil det er (filendelse er tydeligvis ikke nok). Jeg finner heller ingenting i dokumentasjonen om hvordan jeg skal gjøre dette. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Filen skal bare hete resolv.conf. Filtypen er conf. Det du kan gjøre når du står i /etc i konsoll, er følgende: # touch resolv.conf Så bruker du en teksteditor for å endre filen etter ditt eget behov. Hvis du ikke hadde valgt DHCP i installasjon, hadde du kunnet spesifisere dette i installasjonsveiviseren. Solaris er ikke noe særlig bra på å være en DHCP-klient. Jeg pleier å sette fast IP på en Solaris-boks. Det er forståelig at du sliter litt når du nesten aldri har brukt verken GNU/Linux eller Solaris før. Solaris er et forholdsvis tungt OS som er beregnet for erfarne administratorer. Men bruk dokumentasjonen på docs.sun.com for alt den er verdt. Du har kommet langt, og er rett ved å klare det, så ikke gi opp. Mestrer du Solaris, mestrer du det meste og vil sitte på mye mer kunnskap enn før du begynte . Ikke gi opp. Edit: har du redigert resolv.conf til hva det skal være? edit edit: igjen, hva får du når du skriver # ifconfig -a i terminal? Endret 9. august 2007 av stigfjel Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Da var det gjort. Men den er visst ikke registrert som filtype eller noe. Jeg forstår helt ærlig ingenting her, klarer ikke det operativsystemet å koble til nettet automatisk? Hvordan i all verden kan dette være et brukbart operativsystem når man må spesifisere alt mulig hele tiden, til og med hva slags fil det er (filendelse er tydeligvis ikke nok). Jeg finner heller ingenting i dokumentasjonen om hvordan jeg skal gjøre dette. 9244245[/snapback] Alle config-filer er vanlige tekstfiler. Blir derfor litt meningsløst å snakke om filtype, for uansett hva fila kalles er det likevel en helt ordinær tekstfil, og kan redigeres med din favoritt-editor At filutvidelser ikke er registrert noe sted, er bare en fordel. Det siste man ønsker i unix/linux-verden er noe ala Windows registry Endret 9. august 2007 av Langbein Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Hvordan får jeg det til å stå /etc i Terminal da? # ifconfig -a lo0: flags=2001000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4,VIRTUAL> mtu 8232 index 1 inet 127.0.0.1 netmask ff000000 nge0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2 inet 10.0.0.5 netmask ffffff00 broadcast 10.0.0.255 ether 0:19:db:4c:b1:21 lo0: flags=2002000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv6,VIRTUAL> mtu 8252 index 1 inet6 ::1/128 nge0: flags=2000841<UP,RUNNING,MULTICAST,IPv6> mtu 1500 index 2 inet6 fe80::219:dbff:fe4c:b121/10 ether 0:19:db:4c:b1:21 Langbein: Joda, jeg skjønner det, men det er frustrerende at jeg ikke engang klarer å lage en .conf-fil uten å bli forvirret. Endret 9. august 2007 av Heilage Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) cd /etc EDIT: Hvis du har veldig lite erfaring med UNIX eller Linux fra før, så anbefaler jeg å lese litt "basics" først, f.eks. http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/ Hvis ikke man kan slike grunnleggende ting, får man veldig fort problemer. Det er spesielt viktig i Solaris og *BSD siden du er avhengig av kommandolinje, men også om du bruker en linux-disto vil du ha stor glede av å beherske dette. Alt blir så mye morsommere Endret 9. august 2007 av Langbein Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 Jeg har ikke tid til lese en haug med info om hvordan jeg skal bruke terminal. Jeg vil ha et OS som jeg skal sette opp med JBOD arrays og nettilgang. Deretter kan jeg begynne å lære. Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Jeg har ikke tid til lese en haug med info om hvordan jeg skal bruke terminal. Jeg vil ha et OS som jeg skal sette opp med JBOD arrays og nettilgang. Deretter kan jeg begynne å lære. 9244446[/snapback] Grunnleggende kommandoer er du bare nødt til å kunne, ellers kommer man til å kløne voldsomt med å sette opp systemet. Greit nok, du kan sikkert copy&paste noen lure kommandoer fra nettet, men da skjønner du jo ikke hva du gjør, så det er derfor ingen god løsning etter min mening. Ønsker man ikke å sette seg inn i slikt, så er Solaris neppe det rette OSet å bruke. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Jeg har ikke tid til lese en haug med info om hvordan jeg skal bruke terminal. Jeg vil ha et OS som jeg skal sette opp med JBOD arrays og nettilgang. Deretter kan jeg begynne å lære. 9244446[/snapback] Men har du redigert resolv.conf på riktig måte, kan du for enkelhets skyld prøve en reboot (er egentlig ikke nødvendig, men det enkleste for deg nå). Inneholder resolv.conf riktige adresser og format skal du nå ha nettilgang. Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Jeg kan gjerne sette meg inn i Unix og Solaris 10, men ikke nå. Dette er en server jeg må ha opp og gå. Jeg må ha tilgang til filene mine. Stigfjel: Jeg får ikke redigert resolv.conf. Jeg finner ikke engang programmene jeg vil at skal assosieres med filen. EDIT: Greit, jeg er inne i resolv.conf nå. Men skjønner ikke hva jeg skal skrive. Jeg vet ingenting om konfigurasjonsfiler i Unix. Endret 9. august 2007 av Heilage Lenke til kommentar
veggiss Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) du assosierer ingen programmer med filen, det er en helt vanlig tekst fil!! stigfjel skrev hva du skulle skrive tidligere i tråden. Endret 9. august 2007 av veggiss Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Hvilke editorer ligger inne i en standard installasjon av Solaris 10? Ikke bare vi håper jeg? :!: Men uansett, du kan redigere config-filer med en hvilket som helst teksteditor - konsoll eller grafisk. Endret 9. august 2007 av Langbein Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 Ja, det vet jeg nå. Jeg sa jo at jeg kan endre filen nå. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Du skal da kunne redigere /etc/resolv.conf. Du er logget inn som root, ikke sant? Det mest praktiske er å bruke konsoll, og skrive følgende når du bruker terminal (her kommer en kort innføring i bruk av vi, standard UNIX teksteditor du finner over alt): # cd /etc # vi resolv.conf eventuelt # vi /etc/resolv.conf Du er nå inne i vi og skal til å redigere /etc/resolv.conf. Du starter i kommandomodus. Her kommer en kort oversikt over bruk av vi. Her finner du bokstaver som angir handlinger du utfører i vi. Det kan være litt småvanskelig i starten, men når du lærer deg vi, vil du se at vi er en svært kraftig og effektiv teksteditor. a/i (kommadomodus): gå i tekstredigeringsmodus ESC (tekstredigeringsmodus): gå i kommandomodus Følgende handlinger er tilgjengelige i kommandomodus dd sletter en linje x sletter en bokstav w hopper frem et ord b hopper bak et ord :q! avslutter vi uten endringer :w lagrer filen :wq lagrer filen og avslutter vi Edit: ser at du har fått det til. Dette går faktisk fremover. Edit edit: @Langbein: det beste er faktisk å lære seg vi siden vi finnes så å si over alt, uansett om det er GNU/Linux, *BSD eller UNIX. Når jeg skal redigere config-filer bruker jeg bare teksteditoren vi. Endret 9. august 2007 av stigfjel Lenke til kommentar
