Cstromme Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Hei, Jeg puttet inn en 200 GB harddisk i en gammel pc (2800 sempron, 768 ddr 400hz 80 gb), og glemte å putte inn en pin for slave på 200gb disken, og maskinen booten ikke, begge diskene har OS. Tok så ut den "nye" hardisken, men maskinen booter ikke nå heller. Så jeg puttet inn windows cd, og booter fra cden, for installert å lar alt annet stå inntakt, men fremdeles starter ikke windows, den går gjennom alle steder den kan finne en boot, ink. netverket. Videre puttet jeg så inn 200gb disken alene, her starter Windows oppstarten, men etter få sekunder rebooter maskinen, etter et blåskjerm flash. Jeg gikk så videre til å formatere disken, og da virker det. Så det jeg lurte på er, hva kan jeg gjøre for å få den gamle disken til å virke igjen? Tusen takk for all hjelp, og beklager om jeg feilposter eller gjorde feil med emne-feltet. CStromme Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Har du kontroll på innstilling av bootrekkefølge i BIOS? Når man kobler til en disk så er det normalt at BIOS 'glemmer' hvilken disk man pleide å boote fra, det må stilles inn på nytt. Lenke til kommentar
Cstromme Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Har endret boot rekkefølge, men kan selvsagt være noe galt der. Har satt opp disket, hdd 1 og optisk. Men takk for hjelpen, CStromme Lenke til kommentar
Caze Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Hvis begge HD'ene har en partisjon som er bootbar og har blitt satt "aktiv", kan du justere hvilken som skal bootes fra ved å fjerne "aktiv"-flagget ved å bruke et partisjoneringsprogram (fdisk, f.eks.). Endret 10. august 2007 av Caze Lenke til kommentar
DarkSlayer Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Kan forsøke å sette i gammel disk - resette bios med jumper på hk, og så se om det funker. evt dropp den gamle, koble inn den nye istedet med riktige settings og så se om den tar den. Mulig bios må oppdateres. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Det spiller ingen rolle om begge diskene har bootbar (aktiv) partisjon, det er bare opp til BIOS innstillingen å velge hvilken som skal boote. Det er som regel to separate menyer i BIOS. Den du nevner er valget mellom enheter, det er en annen som velger mellom diskene. Men det varierer mye hvordan dette blir gjort. Ser ikke helt poenget med å ha optisk etter HDD. Lenke til kommentar
