1915 Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) fikk meg denne laptopen idag! det var vista ferdiginstallert på den! men skal det ikke følge med windows vista home plate hvis jeg vil reinstallere en gang? skal det ikke følge med den ? Endret 9. august 2007 av 1915 Lenke til kommentar
snillekim Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 fikk meg denne laptopen idag! det var vista ferdiginstallert på den! men skal det ikke følge med windows vista home plate hvis jeg vil reinstallere en gang? skal det ikke følge med den ? 9241910[/snapback] Det må du nok brenne ut selv. Informasjon om dette kommer vel når installeringen er ferdig. Dette tar ca 3 dvd-plater. Lenke til kommentar
1915 Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 Hvor lenge må batteriet stå å lade første gang ? (hvor mange timer)? kommer opp dette nede i hjørnet uansett om jeg har strømmkontakten koblet i eller ikke. har prøvd å tatt ut og satt i batteriet igjen. (se bildet) Lenke til kommentar
snillekim Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Hvor lenge må batteriet stå å lade første gang ? (hvor mange timer)? kommer opp dette nede i hjørnet uansett om jeg har strømmkontakten koblet i eller ikke. har prøvd å tatt ut og satt i batteriet igjen. (se bildet) 9242916[/snapback] Hvis batteriet ikke virker, så bør du kontakte butikken som solgte deg maskinen snarest. Du kan også prøve å kontakte HP om butikken er trege til å svare. Batteriet skal begynne å virke så fort det er satt i og laderen er tilkoblet. Men husk å lade batteriet fullt opp første gangen. Lenke til kommentar
1915 Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 JODA. batteriet funker. Lenke til kommentar
