BlueEAGLE Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Nei, det har jeg ikke gjort, å det har jeg heller ingen planer om å gjøre heller 9264148[/snapback] Så du fortsetter å bruke ting som ikke virker tilfredsstillende uten å prøve alternativer? Det høres ikke direkte smart ut synes nå jeg. Når jeg bruker et produkt (f.eks Rizla+ sigarett-papir) og det produktet ikke holder mål lenger (limet limer ikke ordentlig) så går jeg over til å bruke et annet produkt (BigBen) som holder en tilfreddstillende kvalitet. Jeg gir også beskjed til leverandøren (Tiedemann tobakk) at dette produktet ikke virker slik som det pleide å gjøre, slik at de kanskje kan fikse problemet eller iallfall gi beskjed til deres leverandør igjen at det er et problem. Når det gjelder programvare så kan det være en tredjepart man ikke ser (trojaner, virus m.v.) som påvirker funksjonen til produktet. Den beste måten å være sikker på at det ikke er tilfellet er å fjerne all programvare (inkludert operativsystemet) etter å ha laget sikkerhetskopier av dette. Så installere fra originale installasjonsmedium og se om feilen gjenoppstår. Alternativt så kan du prøve å gå tilbake til tidligere versjoner av programvare (og drivere) og se om dette løser problemet. Hvis problemet gjenoppstår med disse programmene så er det naturlig å tro at disse programmene er ødelagte og at et alternativ muligens kan være bedre. Håper dette hjelper. mvh -Terje. Lenke til kommentar
randknu Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Takk for svar, men det er ikke svghost som er problemet, har heller ikke på automatiske oppdateringer, har aldrig hatt det, for jeg syntes det var i veien 9242554[/snapback] Har du oppdatert manuelt da? minst 1 gang i uka? Er det harddiskaktivitet mens den holder på? Jeg har hatt mange slike problemer, stort sett med windows system prosesser, bla. svchost. jeg googlet "svchost.exe cpu usage" fant mye da. Men hvis du åpner taskmanager (ctrl+alt+del) eller åpne -> "taskmgr" går på prosesser/processes sorter etter CPU og finner det programmet som bruker mest, avslutt programmet. Hvis ikke maskinen hviler nå så repeter. Hvis det er explorer som er problemet kan ikke denne sluttes av uten videre. Lenke til kommentar
Kjekssjokolade Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 Altså, jeg spør om hjelp, men jeg er ikke innstilt på å forandre på gamle vaner Lenke til kommentar
Thyrfing Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Prøv å uninstall det siste programmet du installerte, det kan være at det som har gitt deg problemet, det skjedde på min gamle compaq presario fra 1904 Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Altså, jeg spør om hjelp, men jeg er ikke innstilt på å forandre på gamle vaner 9266012[/snapback] Ingen ber deg om å gjøre noe annet, men det kan være en ide å gjøre det du gjør på en bedre måte om du ikke er fornøyd med måten du gjør det på nå. Lenke til kommentar
hqui Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Prøv å avslutt MSN helt. Har samme problem på min PC også. Lenke til kommentar
mhsalangli Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 eller prøv psi fra secunia. det finner ut om du har utdaterte versjoner av program på pcn din. Lenke til kommentar
