Bygge en gamer pc med et "cube" kabinett
Har et lite prosjekt i tankene.. Og må lufte det litt her før jeg virkelig setter igang. Mine tanker er å bygge en hardcore gameing pc, i en "kube" ala denne http://www.microplex.no/category.aspx?cat=435&mcat=c435 Er dette mulig? Åssen er micro-atx hovedkorta vs vanlige atx kort? Åssen blir det med varme i et sånt kabinett hvis jeg krutter på med et skikkelig skjermkort etc.
Trenger litt tankehjelp her, forslag mottas med stoor takk.
Det største problemet du vil få med et lite kabinett er lufting. Hvis du skal ha en gamer-pc så betyr det mye varme både fra skjermkort, minnebrikker og broen imellom. Så vidt jeg vet så er det plass til et PCI-E skjermkort i de fleste skoeskekabinettene, men kjøling til minnebrikker vet jeg ikke hvor god er.
Samtidig så er de skoeskene jeg har sett notoriske støvsamlere siden det er begrenset hvor stor plass du har til vifter for å trekke luft inn i systemet. Strømforsyningen trekker luft ut, og hvis du ikke har vifte til å trekke minst like mye luft inn i kabinettet så vil luften bli trukket inn igjennom det som er av sprekker i kabinettet. Skoeskekabinett er ofte laget av limt plexiglass og dermed så er sprekkene begrenset til eksterne stasjoner (dvd/cd/diskett) og bakdekselet (der skjermkortet holder til med sin vifte og ribbe)
Så om du nå skal ha en slik skoeske pass på at du har plass til kjøling og inntaksvifter (med filter selvfølgelig).
Håper det hjelper.
-Terje
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=sg01b&mcat=c435 ser ut som en brukbar sak. Der har du flere muligheter for inntak av luft. MEN da er det viktig at du har en strømforsyning som trekker nedenfra og ikke fra enden som vil være nærmest dvd/cd-enhet. På den måten så vil du unngå å trekke luft inn i den enheten. Om luften går via prosessoren før den går igjennom strømforsyningen tror jeg ikke er noe problem. Faktisk så er det en fordel med et godt avtrekk rundt prosessoren slik at prosessorviften trør "ny" luft og ikke den samme luften om og om igjen.
Videre så har den åpning for to vifter i toppen bak og på venstre side (sett forfra) og der vil du få god inngang av luft. Men jeg anbefaler deg å sette filter på disse viftene slik at støvet stoppes der. Med den tredje viften på venstre siden fremme (fortsatt sett forfra) så vil du ha god nok inngang av luft til å fore utgangen som kommer med strømforskyningen. Det resterende "overtrykket" vil gå ut igjennom andre hull, men det gjør ingen ting fordi luften som kommer inn er filtrert. Det gjør at du får en ren kasse innvendig og slipper å tørke støv i eningen. :)
Håper det hjelper.
