Tips til alle Nero brukere
superdigg
Sikkert mange som bruker Nero her så jeg tenkte jeg skulle dele med dere. Nå er det absolutt mulig det er noen som har lest dette før men jeg kjører på likevel. Jeg leste dette hos CDFreaks men tipset kom fra CDRLabs (og mulig videre også....) først.
Det hele dreier seg om å få Nero til å vise nøyaktig hvilken hastighet den brenner på og ikke den den er innstilt på. Se på bildet:
Se i den røde ringen. Vanligvis står det bare hvilken hastighet du har valgt sånn som det står i messageboxen med "Burn process..... 52x...". Nå derimot kan du se hastigheten øke utover CD'n og hva den ender på. Fint ikke sant?
Uansett her er hvordan du gjør det: Start Menu -> Run/Kjør -> regedit Så må du bla deg fram til: HKEY_CURRENT_USERSoftwareAheadNero - Burning RomRecorder I denne ligger det en verdi som heter "ShowSingleRecorderSpeed", høyreklikk på denne og velg modify. Skriv så inn 1 i value data og trykk enter. Neste gang du starter Nero og brenner noe så ser du altså reell hastighet!
Bruker XP og Nero 5.5.10.0 - vet ikke om det funker med alle andre kombinasjoner.
Hei superdigg!
Trur mange vil sette pris på dette tipset om dei ikkje viste om det før du skreiv innlegget ditt.
Ja det var det jeg tenkte jeg også, bare prøvde å parere så tidlig som mulig innlegg av typen "Hah! Dette er jo gammelt nytt!"... Jeg visste det ihvertfall ikke og syntes det var råbra så da så :wink:
  • 1 måned senere...
Denne funksjonen er i nyeste ver. av nero....
Changes from Nero 5.5.10.7 to 5.5.10.15a
Bug Fixes:
Improved error handling when Nero is about to read CD descriptions from the Internet database
Fixed a problem, needing to much time to save tracks from Audio CDs under Windows XP
Display the average speed in burn status dialog and not, like before, the last measured speed
Fixed a Audio CD problem which disturbed the playback on some CD players
After writing 2nd session on DVD-RW few data from 1st session have been unreadable sometimes with some drives. That behaviour is corrected
Correct the track size of the last track in case of DVD+R VR recorded discs
Bug fix for displaying HD-BURN capacity of an empty CD media
New:
Added several new recorders
Added book type option for DVD+R/RW recording in Nero Express. This is available in the More-page of the burn settings
Extended media info dialog to display and to be able to change the book type of DVD+R/RW discs
  • 2 uker senere...
