Linux på 386
Hvilke verson av Linux bør jeg kjøre på en gammel 386?
Har ikke erfaring med Linux, men har lyst til å forsøke dette siden dette kan kjøres greit på gamle maskiner. Noen tips til verson og hvor jeg får lastet det ned fra??
Ehh.. Nå blir jo ikke en 386 automatisk en multimedie-maskin bare ved å bytte ut Win 3.11 med linux...
Det beste du kan forvente er en kommandolinjeversjon av linux (ikke grafisk som Win 3.11) og _kanskje_ bruke den til tekstbehandling, og kanskje som firewall i nettverket ditt. eller noe sånnt.
Bruk heller tiden på å finne en gammel Pentium i en container eller på fyllinga. DA kan du få en brukbar Linux-box
Jeg setter opp en del linux maskiner til fw/gateway bruk, og lover deg at 386 ikke fungerer der ihvertfall.
Som han andre anbefalte, skaff deg en utdatert pentium, de fungerer greit nok for det meste, p2 hvis du skal gå grafisk (kde, x11 o.l)
ram er også viktig, som alltid.
> Jeg setter opp en del linux maskiner til fw/gateway bruk, og > lover deg at 386 ikke fungerer der ihvertfall.
Det kommer helt ann på hvor stort nettverk den skal være firewall/gw for. Men du bør ha litt godt med RAM i den, Linux blir gladere med mer RAM. :-)
Skal du bruke maskinen så er jeg enig i at det kan være lurt å få tak i en gammel pentium maskin eller noe. Men skal den "bare" være firewall/gw til et par maskiner hjemme (og den har nok RAM) er det ikke noe problem.
