Koaxial splitter/fordeler til kabel tv.
Hei, holder på å pusse opp stua, og da holder jeg også på med å legge nye kabler.
Jeg har planer om å legge et svakstrøms knytepunkt ute i gangen, og trenge da en splitter eller fordeler, kommer ann på hva man ønsker å kalle det, til kabel tv'en.
Har kjøpt meg en slik fra Clas Ohlson, men har på følelsen at denne ikke er god nok, kan være det bare er meg som innbilder meg noe, men mener det er blitt mere skurr på tv'en etter at jeg satt inn denne. Hadde først lagt opp nye koaxial kabler også, da med kabler fra Clas Ohlson, disse var ikke høy nok kvalitet, og fikk kun skurr på tven, kanskje et bilde i bakgrunnen hvis du var heldig.
Nå lurer jeg på hvor jeg kan få tak i en lignende boks, med høyere kvalitet, slik at jeg kan splitte koaxial kablen som går inn i leilighet. Og hvor jeg kan få kjøpt ny koaxial kabel som faktisk er god nok for å kjøre sammen med Get KabelTV.
Ikke for å være spydig, men sier disse ordene deg noe ?
Impedans
Terminering
Hvis ikke har du en liten utfordring.
Kort fortalt kan du (i utgangspunktet) ikke splitte et slikt uten videre.
Du må også sørge for å bruke kabler med rett impedans, og ha riktig terminering på ubrukte uttak.
Om du roter til termineringen hjlper det lite med rett kabel.
Lykke til !
( Spander et søk på DIY cable outlet det bør kunne hjelpe deg litt på vei )
