Pure Class A forsterker?
b0berg
Vanlige forsterkere er klasse AB
class a - er bedre lydkvalitet, men får mye mindre watt ut pga det produseres så utrolig mye mer varme.
edit: min hjemme forsterker har både class A og AB
leverer 350 AB watt og 50 el 100 A watt(tror det er 50)
Endret av Sangesland
9239029[/snapback]
Så mindre trykk, mer kvalitet?
En klasse A forsterker utnytter hele sinuskurven, AB kutter litt av minus delen  en B klasse kutter hele minusdelen så det :)
9244906[/snapback]
og PA da ?
9245076[/snapback]
PA er en betegnelse på ett bestemt type anlegg som til disco, konserter osv, stoooore bassere med horn diskant osv.
I klasse A jobber typisk en eller flere transistorer alltid forspent med en viss positiv spenning. Hele tiden vil det gå en strøm igjennom transistorene. Strømmen som går igjennom når det ikke er noe innsignal kaller man "hvilestrøm". Innsignalet blir så lagt til hvilespenningen. Problemet her er at signalet kan aldri ha en høyere amplitudespenning enn hvilespenningen, fordi ellers blir det negative signalet kuttet i.o.m at det ikke er mulig å oppnå negativ spenning ut. Spenningen ut blir så impedanstilpasset med kondensatorer slik at den opprinnelige alltid-positiv-spenningen blir gjort om til en spenning rundt 0-punktet. All effekten som går bort her er tapt effekt. Dette prinsippet blir ofte brukt i forforsterkere, mens effektforsterkeren bruker klasse AB.
I klasse B forsterkes bare den postive halvperioden. Dette gir forvrengning, men høyere effektivitet. Aldri brukt alene i lydsammenheng.
Klasse AB tar fordelene fra både A og B. To forspente transistorer brukes. Den ene tar den positive halvperioden, mens den andre tar den negative. Forvrengningen til B fjernes, mens effektiviteten beholdes.
Klasse D er litt mer spesiell. Her forsterkes aldri signalet opp, men blir bygd opp på nytt med switch-mode-prinsipp. Det brukes transistorer som bare opererer med AV (leder ikke) eller PÅ (leder). Elektronikk analyserer innsignalet og bruker det til å beregne hvor lenge den må ha transistorene på for å klare å oppnå ønsket spenningsnivå på utgangen i forhold til inngangen. Ved å pulsere strøm til en kondensator og evt. en spole kan det oppnås et glattet signal. Dette prinsippet brukes lite i lydsammenheng, men kan brukes der det er krav om svært høy effektivitet, men ikke veldig høy lydkvalitet (f.eks subwoofer-forstekere). Grunnen til at denne typen kobling er så effektiv er at forsterkertransitorene bare jobber i AV (0 strøm) og PÅ (maks strøm). De vil aldri brukes som spenningsdelere slik tilfellet typisk er i en A/B/AB. (innsignal og utsignal deles mellom utgang og transistor for å oppnå ønsket utsignal ved å delvis sperre transistoren)
Det er vel dette som er klasse C? I klasse B blir begge halvdelene forsterket, men ingen av transistorene er forspent i det hele tatt. Litt av signalet blir da brukt til å forspenne transistorene, som igjen gir forvrengning.
AB er da en blanding av A og B, hvor transistorene er forspent akkurat nok til at man får med hele signalet.
Edit: Kan se ut som det vi lærte på VK1 ang. klasser ikke stemmer helt. Etter noen google-søk ser det ut til at klasse B bare forsterker én halvdel alikevel. :hmm:
Endret av sedsberg
