Roff-El Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Heisann, har nylig innkjøpt ny PC, satt den sammen selv, den er bestående av: Gainward GeForce 8800GTS 320MB AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz Socket AM2 Seagate Barracuda 7200.10 500GB SATA2 16MB 7200RPM ABIT AN-M2HD Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB Har dessuten Windows Vista 64-bits versjon (ultimate edition). Problemet er sporadisk restart, hakkelyder som fryser hele systemet og krever omstart, samt blåskjerm til tider... Det rare er at dette kun foregår i spill... Har sjekket varmenivået på CPU og GPU, CPUen ligger på omtrent 50 grader, og GPUen på ca. 60 grader under spilling (maks grafikkinnstillinger, BF2, CoD2 og WoW). Har gjort biosoppdateringer, nye skjermkortdrivere (162.22 nVidia), og bruker Rivatuner for å styre GPU viften og den kjører i 100%. Er det noen der ute som har noen forslag til løsning, eller muligens har hatt/har det samme problemet som kan hjelpe meg med å forstå hva som er galt? Håper på svar Roff-El Lenke til kommentar
Roff-El Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 *bump* Ingen som har noen forslag? Helt ny maskin, vurderer å bruke angreretten på den nå, men vil helst unngå å bruke så mye penger i porto tilbake til komplett... Lenke til kommentar
Roff-El Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Bumper forsiktig igjen, jeg... Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 hvilken PSU har du ? Lenke til kommentar
Roff-El Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 MIST 500W, avtagbare kabler Lenke til kommentar
Digitalis Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Har du trådløst nettverkskort i maskinen din, så ta det ut og prøv uten. Har samme hovedkort som deg i 2 maskiner nå. Virker ok i mine, men ikke i kombinasjon med D-Link trådløskort. (DWA-547) Musikken går ujevnt og det kommer rare klikkelyder. Hvis du ser på cpu ytelsen så stiger den hele tiden opp til 100% og så krasjer maskinen. Sjekk om du har god nok lufting i kabinettet. Den lille kjøleren på NB chippen blir glodvarm. Jeg har byttet til større på begge mine kort. Når NB chippen blir for varm blir pcen noe ustabil for å si det mildt. Endret 10. august 2007 av Digitalis Lenke til kommentar
Roff-El Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Testet det nettopp, og har Dlink trådløst kort, jævla HKet fikser ikke trådløst :S For ordens skyld, kjører du det trådløse kortet med egne drivere, eller windows drivere? Lenke til kommentar
Digitalis Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Det er det trådløse kortet som avgir for mye elektornisk støy. Er feil på veldig mange av disse kortene jeg nevnte. Jeg venter på nytt nå fra D-Link. Er mange her på forumet og ellers på nettet, som har problemer med DWA-547 og en del av de vanlige 54 MB D-Link kortene. Etter å ha snakket med ettermarkedssjefen i scandinavia og sendt dem noen linker fra forumet her, så gikk de med på å sende meg nytt kort. Søk på DWA-547 her på forumet. Send mail til dem og legg ved linkene, så gir de deg nytt kort. Endret 10. august 2007 av Digitalis Lenke til kommentar
Digitalis Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Når det gjelder drivere har jeg hentet den nyeste på nettet. Åpnet pakken og kun brukt folderen som heter Driver. Lar Windows gjøre resten av jobben. Har ikke bruk for eget program til dette kortet, bare for å se en grønn signalmåler stå på max hele tiden... Lenke til kommentar
Roff-El Skrevet 10. august 2007 Forfatter Del Skrevet 10. august 2007 Skal sende inn den ene av skjermene mine på angrerett grunnet pixelfeil som ikke går på garantien... sender inn HK da også, og kjøper et litt mer stabilt, tenker jeg Takk for gode svar Lenke til kommentar
Digitalis Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Det er IKKE hovedkortet som er problemet. Det er nettverkskortet som er defekt! Lenke til kommentar
